mijn 33 1.7 16v heeft een stationair probleem, als de motor warmer wordt begint deze stationair steeds hoger te lopen wel 1500/1600 toeren dus iets te veel van het goede. heb al de test uitgehaald met de stationair pomp op het inlaatspruitstuk om te kijken of deze niet goed werkt en als ik de stekker eruit trek valt de motor nagenoeg meteen stil. dus hij wordt wslk verkeerd aangestuurd of er is iets anders. heb ook gecontroleerd op valse lucht . heeft er iemand hier een oplossing voor of ideeen om de oorzaak te vinden???
groeten Daan
