Zit er verschil in dikte van de achterstabi bij de verschillende uitvoeringen?
Ik meen ooit eens ergens gelezen te hebben dat die van een TS 22mm is en die van een Turbo 24mm
Weet iemand de correcte waardes
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
Van een GTV6 istie dikker, ik zal m'n schuifmaatje er eens op zetten.. Tevens is de GTV6 stabi voorzien van lange bouten voor de verbindinding met de achteras i.p.v. de "vorkjes".
Zo'n GTV6 stabi kun je dus ook onder je 75 proppen
De dikte van de TS stabi is 21.8 mm en van de GTV6 22.3 mm, dus da's een aanzienlijk verschil van 0.5 mm.
Beide stabi's zijn gestraald en opnieuw gespoten, de maten zijn precies..
