electrisch probleem
Geplaatst: di jan 31, 2006 23:50
door Graffiaturo
Ik heb sinds zaterdag een 33 1.7 IE, voor de winter
vanavond bleek, ik werd er door minstens 15 andere automobilisten op gewezen dmv grootlicht, knipperen, toeteren e.d., dat er aan de achterkant helemaal niets brand, op de kentekenverlichting na dan
de knipperlichten werken ook wel gewoon.
de vorige eigenaar heeft zowel zijn alarm, als ook de alfacontrol-unit verwijderd
ik heb al verschillende dingen gecontroleerd, zekeringen en lampjes zijn heel, maar ik krijg geen voeding op de achterlichtstekkers, behalve die voor de clignoteurs
zou het kunnen zijn dat de verlichting en remlichten via de alfacontrol-unit geschakeld zijn, dus als ik er weer een alfacontrol-unit aan prik, dat het probleem opgelost is, of zal ik echt het hele stuk kabelboom moeten nalopen en doormeten omdat er waarschijnlijk een draadbreuk inzit
graag snel advies/meningen
alvast bedankt
RE: electrisch probleem
Geplaatst: wo feb 01, 2006 09:05
door Huib
Even een alfacontrol eraan prikken is toch zo gebeurd? Dat is in ieder geval wel de oplossing met het minste werk.
Maar heeft de vorige eigenaar zelf ook gereden zonder alfacontrol en/of zonder achterlichten?
Geplaatst: wo feb 01, 2006 09:06
door kai
Ik denk dat je inderdaad zelf al de oplossing hebt gevonden: de ARCheck weer installeren.
Dat ding meet kapotte lampjes door er in serie een hele kleine weerstand mee te zetten en daar de spanning over te meten.
Ik denk dat ie dus nodig is. Maar waarom de voorkant dan wel werkt weet ik niet.
Geplaatst: wo feb 01, 2006 11:49
door Raimon
Ik heb bij één van mijn vorige 33'ers ook die Alfa Control unit er uitgehaald en had geen problemen met uitvallende verlichting of wat dan ook....
Geplaatst: wo feb 01, 2006 19:31
door KAS
Misschien kun je een noodoplossing maken door de kentekenverlichting door te trekken naar de achterlichten. Voor tijdelijk dan. Ben je voorlopig geholpen.
Geplaatst: wo feb 01, 2006 19:38
door @lfa@lgra
Het probleem van een volledig uitvallende achterlichten is wel des-alfa's. Ik ken het uit de 105, de Sud en ook de Giulietta.
De keren dat ik last van dit probleem had zat in het de lichtschakelaar aan de stuurkolom.(Dim-/Grootlicht)
Deze kan defekt zijn, maar ook de STEKKER :wink: aansluiting daarvan onder het dashbord : kan wel eens voor problemen zorgen.
Heb je al gecontroleerd of je stadslichten wel branden als de zaak achter niet brand??? Branden de stadslichten dus ook niet dan wijst het probleem wel heel erg in de richting van de schakelaar/stekker. :wink:
Re: RE: electrisch probleem
Geplaatst: wo feb 01, 2006 19:47
door frankalfa
Klinkt herkenbaar @@ (giulietta destijds) maar bij mij was het bij het overschakelen van dim-naar grootlicht: Alles uit (incl dashboard) en alleen grootlicht aan....
Bij Arjan branden echter de kentekenlampies wel... :? Neem aan dat die via dezelfde draad vanaf de schakelaar gevoed worden?
Dus waarom de achterlichten dan niet? Stekker wellicht dan?Ik denk idd dat het met dat kapottelampjescontrolcheckdingesje te maken kan hebben...
@Graffiaturo, suc6 ennieweej, grtz, fRank
Geplaatst: wo feb 01, 2006 20:07
door Michel
Kentekenverlichting doet het WEL jongens, dus mag je die schakelaar uitsluiten.
Is toch duidelijk dat alle zaken die door de Alfa control worden doorgemeten er plots uitliggen ? Heb je nog een unit, Graf ? Of bezorg ik je die uit de sloper ? (alleen weet ik niet meer 100 % zeker of die ééntje heeft....)
Knipperlichten doen het gewoon, die gaan NIET via de alfacontrol, evenals de kentekenverlichting. Remlichten zullen het vermoedelijk ook niet doen ?
Geplaatst: wo feb 01, 2006 20:17
door Graffiaturo
Klopt michel, ook de remlichten doen het niet
net als de stadslichten trouwens, ook niets
als het goed is, heb ik nog ergens een ARC liggen, maar zal flink zoeken worden.
en anders rij ik morgen effe bij Louis langs :wink:
Geplaatst: wo feb 01, 2006 20:22
door Michel
...Of je neemt het schema er bij en je brugt door waar het moet (er van uitgaand dat je geen ARC wil). Zitten 3 of 4 multistekkers op dacht ik, is vermoedelijk in en out draadje per circuit. Link die door en klaar is Graf. vermoedelijk maar een stuk of 2, drie linkjes maken.
of meet gewoon door
Geplaatst: wo feb 01, 2006 20:24
door Graffiaturo
ik heb geen bezwaar tegen een ARC, was er al uitgehaald door de vorige eigenaar
maar ik heb ooit, een jaar of 5 geleden een 33 16v elegance gesloopt, waar ik dus de ARC van heb overgehouden
Geplaatst: wo feb 01, 2006 20:29
door Michel
maar waar heb je die nou toch gelaten ? :-k :lol:
Geplaatst: do feb 02, 2006 22:32
door Graffiaturo
Probleem is opgelost
oorzaak was dus inderdaad het ontbreken van de alfacontrolunit
Geplaatst: do feb 02, 2006 22:36
door Dottore M
Sh*t, is dus een can't live with 'em, can't live without 'em verhaal...
Geplaatst: zo aug 23, 2009 18:39
door ProJustice
Laat ik dit nu ook hebben gehad gister. Ik had vd week me dashbord uit elkaar gehaald ivm reparatie kachel.
Kwam ik ergens verstopt een alfa control tegen met 1 stekker drin. Ik dacht eruit met die rommel en alels weer in elkaar.
Rijdt ik gister op de snelweg 22 30 terug naar huis en dach tik wat flits iedereen toch...ff gestopt en ja hoor al ruim 100 km gereden zonder achterlicht partij en remlicht.
Maar die alfa control lag thuis en pas na het lezen van het forum omdat ik natuurlijk alles al had nagekeken kwam ik erachter dat hi jertussen moet blijven.
Dus ja haha :D
