Aandrijfassen 33
Geplaatst: di jan 31, 2006 14:14
Hallo,
Zijn de aandrijfassen van een alfa 33 links en rechts gelijk?
Bedankt,
Bedankt,
Stichting Club Alfa Romeo Bezitters Forum
https://forum.alfaclub.nl/
Let op er zijn wel 2 type assen (oud en nieuwe) met elk hun eigen moeren en lagers (diameter is anders). En er zijn ABS assen maar die hebben de zelfde moeren als het nieuwe type.Hallo,
Bedankt,
Er zit een schuifstuk in de as om de lengte verandering bij het in- en uitveren op te vangen. Dus als je ze even stevig induwt zouden de assen even lang moeten zijn. Zoniet dan kan je homokineet er nog uit liggen.Heb ze allebeide nu los gehaald. Links is langer dan rechts.
Dan ligt die korte er zeker uit want daar voel ik wel speling op. De andere ( Links en dus langer ) beweegt prima.Er zit een schuifstuk in de as om de lengte verandering bij het in- en uitveren op te vangen. Dus als je ze even stevig induwt zouden de assen even lang moeten zijn. Zoniet dan kan je homokineet er nog uit liggen.Heb ze allebeide nu los gehaald. Links is langer dan rechts.
