Pagina 1 van 3
Moeilijk sturen 33
Geplaatst: vr jan 27, 2006 23:28
door Gerrets
Ik heb het gevoel dat mijn stuur wat meer tegenwerkt dan normaal. normaal kan ik met 1 hand de auto naar links of naar draaien, nu is het net of ie maar al te graag in het midden blijft en moet ik dus meer kracht geven om te draaien. Ik heb het over het nemen van bochten niet bij stilstaan. Het is steeds erger aan het worden naar mijn idee. er zit nergens speling op alles zit vast nergens geen rare geluiden. Afgelopen zomer lagers en schotels vervangen das ook geen probleem, iemand misschien een idee wat het kan zijn??
gr Tom
RE: Moeilijk sturen 33
Geplaatst: vr jan 27, 2006 23:29
door Rees Cees
Sportschool?
Geplaatst: vr jan 27, 2006 23:30
door Graffiaturo
bandenspanning?
Geplaatst: vr jan 27, 2006 23:32
door Gerrets
sportschool?? militair zijn is dat ook goed
bandjes prima op spanning.
gr Tom
Re: RE: Moeilijk sturen 33
Geplaatst: vr jan 27, 2006 23:35
door Rees Cees
gr Tom
Nee ik haat alles wat met het leger te maken heeft, zonde van het geld.
Geplaatst: vr jan 27, 2006 23:39
door Gerrets
nee nee een groot deel van mijn salaris verdwijnt in mijn Alfa (benzine, onderhoud) das nog geen doodzonde. Ik zie allemaal lelijk opgemaakt auto's daar zoals oude fordjes en oude nissan's kijk dan doet het pijn om geld aan het leger uit te geven, daar wil je je geld niet in zien verdwijnen.
Geplaatst: vr jan 27, 2006 23:49
door Rees Cees
Dus ik betaal jouw salaris eigenlijk (samen met nog meer mensen) en nu verwijt je mij dat ik in een Ford rij??????????????
Geplaatst: vr jan 27, 2006 23:58
door Gerrets
eh nou ja ik heb ze gezien die lelijk waren
ik heb de jouwe niet gezien jij hebt niets met defensie dus het zal de jouwe ook niet geweest zijn
niks mis met ford m'n pa heeft een ford explorer, maar het is net hoe je em maakt...............
Geplaatst: za jan 28, 2006 00:11
door Luc33
Laat je niet zo snel van de wijs brengen door Rees Cees man, komop... beetje defensie!!!
Geplaatst: za jan 28, 2006 00:23
door Michel
ging het hier niet over auto's en problemen ?
Stuurbekrachtigingspomp of snaartje hiervan ,
Geplaatst: za jan 28, 2006 00:41
door sprint88
ps
niks mis met ford
sorry cees
grt rogeralfa
Geplaatst: za jan 28, 2006 00:46
door Luc33
Oke michel je hebt gelijk.........
Heeft hij stuurbekrachtiging?
Geplaatst: za jan 28, 2006 06:56
door Rees Cees
Goed Gerrets,sorry hoor
Vertel precies wat er aan de hand is, en heb je de banden al op spanning gezet, is bij een auto zonder stuurbekrachtiging wel belangrijk.
Geplaatst: za jan 28, 2006 09:15
door Pietro Originale
Veerpootlagers?
Geplaatst: za jan 28, 2006 09:17
door Gerrets
Geen sturbekrachtiging hij sturt altijd wel makkelijk zal vandaag eens naar de banden kijken maar die heb ik twee weken geleden opgepompt.
en die lagers zijn net nieuw dus daar zal het probleem niet liggen.
gr Tom
