Soulfly
Contacteer: ICQ
Handrem probleem 164
ma jan 16, 2006 16:19
I.v.m. de APK heb ik wat ruzie met m'n rechter achterwiel in combinatie met de handrem.
Het rechter wiel blokkeerd niet (najah, minimaal) als ik deze op de handrem zet.
Aangezien het zelfstellend is hoopte ik er met een remklauw revisie vanaf te zijn, helaas, 164 remklauwen laten zich niet zo eenvoudig reviseren, tenminste, voordat je de zuiger er weer in hebt zonder dat het interne rubber naar de knoppen gaat.... zucht).
Andere (goede) remklauw (zelfde type) geplaatst. Maar helaas, het euvel was niet verholpen. Nu liep de handremkabel ook wat "knullig" dus die ook maar vervangen. Beide kanten loopt de kabel soepeltjes, maar ... het probleem is er nogsteeds...
Iemand enig idee hoe dit op te lossen is? Levert die linker klauw nu het probleem? Zou eigenlijk niet moeten mogen aangezien de handremkabel 1 lange kabel is die vlak achter de hendel over een katrol loopt en zo eventueel de andere kant strakker moet aantrekken mocht 1 van de klauwen op z'n "maximale kracht" staan.
Ik weet 't even niet meer....
RG
RE: Handrem probleem 164
ma jan 16, 2006 16:35
Heeft de 164 toevallig het zelfde handremmechanisme heeft als een Thema?
Keb dit gezeur nl. wel een keer met een Thema meegemaakt.
Soulfly
Contacteer: ICQ
ma jan 16, 2006 17:24
Je mag niet meer raden...
De handremkabel is ook 1 lange kabel die bij de hendel zelf over een katrol loopt, in theorie (maarjah, da's theorie) zou hij dus b.v. als links op z'n max aanhaal staat, rechts verder moeten aantrekken.
Re: RE: Handrem probleem 164
ma jan 16, 2006 18:13
Ik denk dat jouw probleem niet zozeer in de kabel zit maar bij de remklauw zelf.
Het mechanisme van de 164 klauw is niet om over naar huis te schrijven.
De pal waar de kabel aan is bevestigd loopt via een cilinder naar binnentoe.
Daar zit waarschijnlijk ook het euvel. Demonteren is moeilijk, wellicht dat wd 40 hier wonderen doet.
Wel ook wat vet op het asje smeren.
Neem de andere kant ook ff mee :!:
Rens 1.7QV
ma jan 16, 2006 18:19
Dit komt me bekent voor. De handrem geeft bij ons altijd trammelant. Voor iedere APK moeten we wel 1 van de kanten weer gangbaar gemaakt worden. Dat was vorige week dus ook het geval, toen werkte er namelijk ook maar 1 kant. Dus ik zou voordat je aan revisie gaat beginnen dat handremmechanisme weer gangbaar maken.
Tenzij de kabel gebroken is, maar de kans is groter dat het mechanisme in de klauw niet meer beweegd.
Succes,
Rens
Laatst gewijzigd door Rens 1.7QV op ma jan 16, 2006 18:50, 1 keer totaal gewijzigd.
164 TS '97
33 1.7 QV '89
mafkees
ma jan 16, 2006 18:38
handrem vaker gebruiken......
extra veer bij zetten van bijv een kampeerbed, met een paar ty-raps.
heb het ook gehad met een 164 van mij.
Soulfly
Contacteer: ICQ
ma jan 16, 2006 23:50
De klauw is al vervangen.
De oude was opzich trouwens gangbaar (kon met de hand de hendel bewegen, de zuiger kwam dan ook keurig naar buiten, met de nieuwe precies 't zelfde).
@Mafkees: :?: hoe bedoel je?
