Wie herkent dit Alfa gereedschap?
Geplaatst: vr jul 17, 2026 18:47
door Alzare
Afgelopen week had ik de mazzel om voor en tientje de originele gereedschapset voor mijn GTV6 op de kop te tikken. Helemaal compleet! Zie foto's in de link.
Alleen van 1 stukje gereedschap heb ik geen idee waar het voor is. Wie wel?
Groet, Richard
Re: Wie herkent dit Alfa gereedschap?
Geplaatst: vr jul 17, 2026 18:52
door Alzare
Mijn link werkt niet... Foto's volgen.
Geplaatst: vr jul 17, 2026 19:53
door @PM
Geen antwoord op je vraag, maar:
Geplaatst: vr jul 17, 2026 19:54
door @PM
Linkje gewoon direct plakken, zonder img tags
https://imgur.com/gallery/alfa-gtv6-ori ... it-tZXf9KS
Geplaatst: vr jul 17, 2026 20:42
door Alzare
Dat is de set en het deel inderdaad. Dank voor de hulp!
Geplaatst: zo jul 19, 2026 22:00
door QuadrifogliJoost
Volgens mij het verlengstuk van de bougiesleutel
Geplaatst: zo jul 19, 2026 22:20
door Alzare
Daar had ik ook aan gedacht, maar beide delen hebben dezelfde diameter en zijn dus niet in of aan elkaar te schuiven.
Aangezien het in de set zit, zou het logischerwijs iets moeten zijn dat je bij pech onderweg gebruikt.
Het past perfect in de klem en de uitsparing in de doos. Dus het lijkt me ook niet iets dat later toegevoegd is om het doosje te vullen.
Op foto's die ik op internet heb gevonden zit er op die plek een blister met 6 zekeringen. Maar daarvoor had Alfa geen klem in het doosje hoeven te maken.
Kortom, ik heb geen idee. Wie weet het wel?
Geplaatst: ma jul 20, 2026 17:39
door EmileH
Dit is een originele bougiedop (bougiesleutel) die specifiek hoort bij de boordgereedschapset (tool kit) van klassieke Alfa Romeo's, zoals de 105- en 115-serie (o.a. de Alfa Romeo Spider, Giulia en GT Bertone).Kenmerken en werkingFunctie: De huls wordt over de bougie geplaatst om deze los of vast te draaien.Gleuf en uitsparing: De lange open sleuf aan de zijkant zorgt ervoor dat de dop over de bougie past en biedt grip of ruimte voor de kabel/porseleinen schacht.Wringstaaf: Door de ronde gaten aan het uiteinde (links op de foto) werd een losse metalen pen of wringstaaf gestoken. Hiermee kon handmatig kracht worden gezet om de bougie te draaien.
Geplaatst: ma jul 20, 2026 19:59
door nico mario
Om de achterste bougie die geen ruimte heeft voor de gewone bougiesleutel, eruit te kunnen prutsen?
Geplaatst: di jul 21, 2026 07:58
door DJ
Ik weet niet waar het wel voor dient, maar hiermee en bougie uit draaien zie ik niet voor me.
Geplaatst: di jul 21, 2026 18:49
door Alzare
Het is inderdaad niet voor bougies, daarvoor is de langere pijpsleutel op de foto links in het doosje. Het mysterieuze pijpje is ook volledig rond, kan een bougie (of willekeurig welke moer) niet vast klemmen.
Maar alle ideeën zijn welkom.
Geplaatst: di jul 21, 2026 19:03
door @PM
Google Lens even geprobeerd :jumping:
AI Overview +3 This item appears to be a breech bolt assembly, likely for a 12 gauge shotgun such as a Stevens Springfield Model 67 or a similar pump-action model.It is constructed of chrome-plated or polished steel and designed to lock the cartridge into the chamber.These components are often sold as used spare parts for repairing or refurbishing firearms.
Geplaatst: di jul 21, 2026 19:29
door Dirk-33
Ik ben nu ook wel benieuwd wat dit is. Ik moest meteen denken aan een lambda sensor dop vanwege die gleuf. Maar zonder zeskant ga je hier inderdaad niet veel mee los schroeven.
Is het geschikt voor bougiekabels los te trekken misschien?
Of interacteert het op de een of andere manier met de krik?
Geplaatst: di jul 21, 2026 19:54
door Alzare
AI en Google Lens geven mooie suggesties, maar niets bruikbaars inderdaad.
Bougiekabels en krik heb ik even gecheckt, maar daar zie ik ook geen toepassing.
De chauffeurs handleiding maakt alleen melding van een set, maar niet wat er allemaal in zit.
Geplaatst: di jul 21, 2026 22:04
door nico mario
Een bougiedop-trekker lijkt er idd het meest op: zoiets als dit https://www.techniekwebshop.nl/ks-tools ... 25-mm.html
Die doppen zaten bij mijn GTV6 geschroefd op de kabels en als je te hard aan de kabel trok, lag de dop eraf.
