Graduate86
Schudden Alfa Spider 939
vr jul 03, 2026 22:06
Alfisti,
Ik heb gisteren iets opgemerkt in mijn Spider 939 '07. Tijdens de rit naar Winterberg vernam ik dat tijdens het optrekken de auto hevig begon te schudden. Bij een constante snelheid, ongeacht welke snelheid, reed de auto trillingsvrij. Bij het accelereren in elke versnelling begon de trilling weer. Voelde of de Spider van links naar rechts schudde.
Bij een lokale garage de velgbouten laten controleren of die allemaal vast zaten. Die zaten idd goed vast.
Vanmiddag de beide voorwielen eraf gehad om te kijken of er speling in de ophanging zat, niet het geval.Ook niet op de lagers van de voorwielen. Toch lijkt jet mij bij de voortrein weg te komen.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Dirk-33
Re: Schudden Alfa Spider 939
vr jul 03, 2026 22:11
aandrijfassen kan. Ik weet niet of die een tripode constructie hebben aan de bak kant, maar die slijten in en gaan raar doen.
Dubbel massa vliegwiel, geen idee of je dat hebt, kan ook rare klachten veroorzaken. Idem met een kapotte drukgroep of koppeling maar dat zou je denk ik gemerkt hebben.
Graduate86
vr jul 03, 2026 22:15
De koppeling voelt goed, slipt niet en met de handrem erop trek ik strepen met de achterwielen.
De aandrijfassen zou kunnen, die gedachte was ook al bij mij opgekomen.
Alfa33_1.7
za jul 04, 2026 00:51
Een motorsteun die het aan het begeven is of het al heeft begeven.
Graduate86
za jul 04, 2026 09:08
Die heb ik idd nog niet gechecked. Zal vanmiddag even kijken hoe die eraan toe zijn.
Graduate86
za jul 04, 2026 12:45
Ik denk dat ik de boosdoener al gevonden heb.
De rechter motorsteun, en gelukkig de makkelijkste om te vervangen, was behoorlijk ruim.
Dus die gaan we dinsdag even vervangen en kijken of het schudden dan over is.
Fingers crossed.
Alfa33_1.7
do jul 09, 2026 08:28
Ik neem aan dat het probleem met het vervangen van de motorsteun is opgelost? Of moet dit nog gebeuren?
Graduate86
do jul 09, 2026 17:40
De motorsteunen zijn niet meer leverbaar. Ik heb nu alleen een nieuw rubber gekocht die ik in de oude steun ga persen.
En ook nog een gebruikte motorsteun gekocht voor als dat niet gaat lukken.
Alfa33_1.7
do jul 09, 2026 22:10
Ik herken het probleem met motorsteunen bij mijn 33's, gelukkig ben ik creatief genoeg en vind ik altijd wel een oplossing. Veel succes, hoop dat het lukt een goede motorsteun te maken, Dat dit de oorzaak van je probleem was/is is overigens mijn inziens wel duidelijk. Dus succes in zicht.
Graduate86
do jul 09, 2026 22:53
Thnxs :thumbs:
Graduate86
do jul 23, 2026 23:29
Ik heb de motorsteun inmiddels vervangen en het schudden van de auto is verdwenen.
Toen ik afgelopen weekend langs de auto liep, viel me op dat deze rechtsachter wel heel erg laag stond.
Bleek dat de veerschotel verrot was en afgebroken.
Bij de keuring in januari dit jaar was linksachter al een afkeurpunt, dus vervangen. 2 Maanden geleden was mijn zoon met de Spider op pad toen rechtsvoor ook de veerschotel afbrak. Dus dat was de 2e.
Voor alle zekerheid, vanmorgen linksvoor ook maar even vervangen. De veerschotel was nog goed maar de werking van de schokbreker zelf was ruk. Dus in 7 maanden tijd alle 4 nu weer nieuw.
Leuke hobby die Alfa's :D :D
Alfa33_1.7
za jul 25, 2026 09:28
Ja wanneer ze eindelijk zullen besluiten de verkeersdrempels weer weg te nemen, zal dit een hoop van dit soort schade's aan auto's verminderen, en de verkeersveiligheid vergroten (soms liggen die drempels zelfs net voor (na) of in een bocht).
