GTV 916 bestuurderdeur wil van binnenuit niet meer openen
Geplaatst: zo mar 01, 2026 17:29
door m-klene
Sinds vorige week ineens last dat ik de deur van binnenuit niet meer open krijg.
Vandaag eens gekeken (deurbekleding eraf) maar het mechaniek beweegt wel als ik aan het kabeltje trek.
Van buiten geen enkele last met de deur te openen.
Voor zover ik met een gedemonteerd deurbekleding kan zien/voelen/bewegen werkt alles wel als je het kabeltje voor binnen ontgrendeling gebruikt.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Kan zo'n kabel rekken?
Dat ik een nieuwe nodig heb?
Auto aan de kant gezet, rijden gaat nu dan even niet, want deur wil van binnenuit niet open.
Hoor tips graag,
Marc
Re: GTV 916 bestuurderdeur wil van binnenuit niet meer openen
Geplaatst: zo mar 01, 2026 19:26
door Floor
Teveel speling op de bedienings kabel, klein ringetje plaatsen om het weer wat strakker te krijgen.
Geplaatst: ma mar 02, 2026 07:36
door m-klene
Duidelijk antwoord! Dankjewel
Over 2 weken weer proberen (komend weekend geen tijd)
Geplaatst: ma mar 02, 2026 18:15
door Baby Beertje
Heel stom maar ik heb als de deur niet goed dicht zit dat hij van binnenuit ook niks doet. Raam even omlaag van buiten even open doen en dan goed dicht is de oplossing.
Geplaatst: ma mar 02, 2026 18:17
door m-klene
Ja.... maar dat vind ik klote, raam open om deur open te doen....
Geplaatst: ma mar 02, 2026 18:20
door m-klene
Nog zitten denken vandaag... Waar (aan welke kant) doe ik dat ringetje dan?
Aan beide kanten van de kabel zit een klein oogje waar die in steekt.
Met ringetje plaatsen zou het kabeltje feitelijk "korter" moeten worden
Geplaatst: di mar 03, 2026 11:09
door Rob75
Het kabeltje bestaat uit een buiten en binnenkabel. Als je de kant van de buitenkabel van een ringetje voorziet, dan span je de binnenkabel iets aan. Net als bij een fietsrem, waar je het stelschroefje op de hendel uitdraait. Daarmee span je de binnenkabel aan.
Succes,
Rob
Geplaatst: wo mar 11, 2026 08:15
door m-klene
Ah... natuurlijk. Klinkt alsof ik dat kan. Komend weekende hoop ik eraan te kunnen werken.
