ovaalbredene
Remmen van alfa holics
ma jan 26, 2026 18:28
Heb een junior Z aangekocht waarvan de remmen een ( werd mij gezegt ) upgrade van Auto-Delta gekregen hebben.
Er zitten nu twee rempompen onder één voor de remmen voor en één voor de remmen achter .
De servo is verwijderd met gevolg dat je wel serieus moet trappen op het rempedaal om te vertragen .
De auto is wel zonder probleem door de APK (bij mij in Belgie de keuring ) gegaan.
Zou het mogelijk zijn om andere remblokjes te plaatsen die bv. zachter zijn of zoiets , En die beter remmen.
Iemand die deze opstelling ook gedaan heeft? Dank voor reactie .
Laatst gewijzigd door ovaalbredene op do jan 29, 2026 18:46, 1 keer totaal gewijzigd.
ovaalbredene
Re: Remmen van Alfaholics
wo jan 28, 2026 10:12
Het systeem is : Alfa holics dual circuit race brake master cylinder .
Heb eens op het forum van Alfabb.com gekeken en daar was ook het zelfde probleem aangekaart . Wel met hangende pedalen die van mij zijn staande.
Re: Remmen van Auto-Delta
wo jan 28, 2026 12:29
Wellicht zijn de cylinders de verkeerde maat, of verkeerd aangesloten. De kleinere diameter moet op voorremmen staan. Wat ook oorzaak kan zijn is dat de balancebar verkeerd is afgesteld
Seliquella
wo jan 28, 2026 13:37
Ik heb dual balans box van AH onder mijn auto hangen, met staande pedalen.
Met Ferodo DS2500, remde dit voor geen meter, met DS 3000 remt ie als een malle.
Maar er zijn tegewoordig nog meer compounds beschikbaar.
Reden voor de aanvankelijke keus van de DS2500 was dat deze kouder een betere bite zouden moeten hebben (weggebruik), de DS3000 schijnen niet voor weggebruik te zijn. Maar de DS2500 remde dus niet echt lekker.
Navraag bij Max Banks leerde dat zij ook dit systeem ontwikkeld hadden met de DS3000.
