Kan je een 1300 achter as,ombouwen naar 1750 achteras???
Geplaatst: do jul 31, 2025 12:42
door sjaaksud
Re: Kan je een 1300 achter as,ombouwen naar 1750 achteras???
Geplaatst: do jul 31, 2025 13:13
door Veloce
Bedoel je dus uitsluitend het binnenwerk van het diff huis vervangen?
Geplaatst: do jul 31, 2025 13:32
door sjaaksud
Ja inderdaad,gr Sjaak
Geplaatst: do jul 31, 2025 13:33
door sjaaksud
Ja inderdaad,gr Sjaak.
Geplaatst: do jul 31, 2025 13:37
door sjaaksud
Het binnen werk bedoel ik
Geplaatst: vr aug 01, 2025 11:40
door vV
ja dat kan. is ivm afstelling geen dhz job mi. en je moet uiteraard de juiste onderdelen hebben. als je dan toch bezig bent zou ik er gelijk een sper inzetten
Geplaatst: do aug 07, 2025 17:39
door sjaaksud
Wat kost zo iets bij een vak man???
door sjaaksud
Geplaatst: do aug 07, 2025 20:58
door Veloce
Ligt er aan wat je allemaal al mee levert
Geplaatst: do aug 07, 2025 22:53
door Jouke JS
Een compleet nieuw gereviseerde as is tenminste ca. € 2K. Een gebruikte as met sper kost ca. € 1K (als dat nog lukt)
Geplaatst: vr aug 08, 2025 07:21
door juultje
Eerste vraag wat versta je onder een 1750 as ? Een 1300 heeft een "klein" diff en daar kun je een 8/41 9/43 9/41 inzetten 1750 en 2 liter hebben meestal 10/43 of 10/41 die niet je niet in die kleine klokjes kunt zetten. Nu zijn er ook 1750 (10/43) assen die geen sper hebben maar weet zo niet uit mijn hoofd of die wat maatvoering betreft hetzelfde zijn.
Verder wat is je doel er mee ? Normaal gebruik kan met een 1750 prima een 9/41 hebben. Maar die zitten ook in latere 1300 assen dus daarmee de vraag welke overbrenging heb je nu ?
