Overmaats motortje ingebouwd
Geplaatst: wo jul 09, 2025 07:03
door Alfa33_1.7
Hallo Mede alfisten.
Het betreft een Alfa romeo 33 met Boxer motor.
Sinds gister mijn overmaats motortje ingebouwd (87,4 mm zuigers), met koppen van een 1.4 motortje erop, dit samenstel heb ik ooit lang geleden gemaakt, en kortstondig hiermee gereden, maar omdat ik toen het vermogen van de motor vond tegenvallen weer vervangen door een ander, omdat de andere motoren nu andere problemen zijn gaan vertonen, toch dit overmaatsmotortje weer geplaatst, met het idee ik wil wel kunnen rijden. Nu rijd de auto wel maar echt plezierig is het niet te noemen, en het brandstofverbruik zal hierdoor ook wel hoger liggen.
Of het gene wat ik nu vaststel ook de reden was voor het toen destijds vinden van te weinig vermogen vraag ik mij af, maar dit zou zomaar kunnen.
Het probleem wat ik nu vaststel is dat cylinder 1 niet goed meedoet. Ik heb vastgesteld dat de druk die bij deze cylinder opgebouwd kan worden 4 Bar is op cylinder 3 meet ik 9,5 Bar (volgens mij volgens spec.). Nu vraag ik mij af waaraan dit kan liggen. Zelf denk ik aan zuigerveren, dan wel een uitlaatklep die niet volledig afdicht (in dat geval zal de motor dus weer open moeten met de hoop ook daadwerkelijk iets vast te kunnen stellen). Kunnen er ook nog andere redenen zijn waarom ik geen druk heb op cylinder 1?
Re: Overmaats motortje ingebouwd
Geplaatst: wo jul 09, 2025 07:37
door giuliettaevo
Zuigerveren die gebroken zijn of vast zitten. Koppakking die lekt of kleppen die lekken.
Wij hebben een tooltje dat we perslucht op de cilinder zetten, eigenlijk een bougie met een luchtnippel erop. Als je lucht op de cilinder zet kun je luisteren of je het in de uitlaat hoort ontsnappen of juist in de inlaat of via de olievuldop. Dat geeft een goede indicatie waar je moet zoeken. :wink:
Geplaatst: wo jul 09, 2025 08:33
door frankalfa
Of luchtbellen in je koelsysteem. :wink:
Geplaatst: wo jul 09, 2025 10:07
door Alfa33_1.7
Zat zelf ook al te denken aan perslucht inderdaad, echter moet de in- dan wel uitlaatklep dan wel in dichtstand verkeren. We gaan straks eens even onderzoeken, voordat we de boel gaan demonteren.
Geplaatst: wo jul 09, 2025 11:57
door arne
Kijken of je de motor op de hand kunt draaien naar het punt waarop zowel de inlaatklep als de uitlaatklep gesloten zijn en de zuiger op z'n laagste punt staat. Als er dan lucht doorkomt, dan weet je het.
Geplaatst: wo jul 09, 2025 21:40
door Alfa33_1.7
Vandaag wel vast kunnen stellen dat het lekt langs de zuiger, dan wel de zuigerveren. Komt aardig wat rook lucht zelfs langs de verdeler, maar dus ook de olievuldop.
Toen alle cylinders eens gaan meten Cylinder 2 en 4 meet ik 12 Bar op Cylinder 3 10,5 en Cylinder 1 dus de bedroevende 3 dan wel 4 bar , bij draaiende motor toch ook 6 bar gehaald.
Nu dacht ik de oude en een ander motortje welke nog aardig vermogen hebben ook eens te meten. Hierbij draaide ik de krukas met de hand, echter hoeveel omwentelingen ik ook uiteindelijk maak, meet ik bij deze motoren maar een bedroevende 2 tot 2,5 Bar. Dit terwijl deze motoren toch nog wel aanzienlijk vermogen leverde. Is het niet te meten als je het enkel met de hand draaid, Of zijn deze motoren toch ook wel nodig aan revisie toe?
Geplaatst: do jul 10, 2025 10:31
door Dirk-33
compressie met de hand meten werkt niet, moet echt op de startmotor.
Als 3 cilinders tussen 10 en 12 bar zitten en 1tje maar 3 bar dan moet helaas die motor uit elkaar. Dat is een mechanisch probleem
Geplaatst: do jul 10, 2025 20:42
door Alfa33_1.7
Even op voorhand nog voor ik werkelijk heb geconstateerd waar het probleem in zit.
Nu betreft het hier een overmaatsmotortje 87,4 mm i.p.v. 87 mm, Kunnen dan standaard zuigerveren worden toegepast of moet ik dan toch echt wel opzoek naar iets (unieks) dat geschikt is voor 87,4 mm?
Geplaatst: wo okt 29, 2025 21:34
door Alfa33_1.7
Eindelijk even tijd gemaakt om de motor te openen.
De schade aan de zuiger, de middelste compressieveer lijkt vastgelopen te zijn en heeft de groeven bij de zuiger daarbij onder andere beschadigd. Alle stukjs zaten bij demonteren nog keurig op hun plaats, En dacht dus eerst ook dat er niks aan de hand leek te zijn, Bij het losmaken van de tweede compressieveer, welk ook in twee stukken is gebroken, kwamen ook twee losse delen van de zuiger los.
Nu betreft het hier een overmaatszuiger van 87,4 mm.
Wie weet waar ik een dergelijke zuiger kan vinden en waar ik bijbehorende zuigerveren kan vinden.
Geplaatst: ma nov 03, 2025 09:38
door Alfa33_1.7
Ofwel zoiets is eigenlijk niet te vinden, gezien de response en mijn eigen ongeslaagde zoekaties op het internet. Wederom word ik geconfronteerd met onze zogenaamde duurzame samenleving, waar iedereen (vooral de politiek) hun mond van vol heeft.
Een standaard zuiger monteren van 87 mm i.p.v. 87,4 zal vast geen slimme keuze zijn zeker, omdat de compressie tegen zal vallen, dan wel de zuiger te scheef zal gaan?
Geplaatst: ma nov 03, 2025 10:51
door Dirk-33
Niet dat ik per se hier een discussie over wil starten, maar de uitstoot van een moderne auto compenseert het productieproces al heel erg snel ten opzichte van een oudere auto met meer uitstoot. Nieuw is dus best duurzaam. Anyway; terug naar het onderwerp:
onderdelen zijn een probleem voor alle Alfas. Dit probleem is ook op te lossen, maar ligt eraan hoeveel geld je wilt uitgeven.
CPS maakt bijv custom zuigers en hebben ervaring met veel Alfa spul (CPS is italiaans) dus die kunnen dat geheid maken. Waarschijnlijk wel per 4 stuks en gratis is het niet. Maar dan heb je wel zuigers in die maat.
Ze hebben in het vaste programma ook 87,5 zuigers, dat is goedkoper dan custom maar dan moet je wel alles opnieuw boren en honen.
Een ander onderblok is het goedkoopste
