Jamesz
Verstralers aansluiten; te gebruiken draaddikte
vr okt 06, 2023 09:55
Recent heb ik een setje leuke verstralers gekregen welk ik inmiddels op mijn Giulia heb gemonteerd.
Monteren was geen enkel probleem maar uiteraard zou het ook leuk zijn wanneer ze het doen. Met andere woorden; bedrading aanleggen.
Een en ander wil ik realiseren middels een simpel schakelrelais, waarbij de voeding voor de lampen direct vanaf de accu komt. Feitelijk conform onderstaand schema.
Waar ik alleen nog niet helemaal uit ben, is de te gebruiken kabeldikte vanaf accu naar relais, en van relais naar lampen.
Het betreft qua vermogen twee lampen x 55w H3 halogeen. Dus 110w totaal.
Ik dacht zelf aan 2,5mm2 vanaf accu naar relais met daartussen een zekering van 20A.
En deze zelfde dikte van relais naar lampen, direct gesplitst vanaf het relais.
Voor de schakeldraad kan ik volgens mij gewoon een dunne 1mm2 draad gebruiken aangezien daar geen vermogen overheen gaat anders dan het stuurstroompje.
Zou dit goed gaan op deze wijze? Of kan ik beter dikkere draden gebruiken?
Laatst gewijzigd door Jamesz op vr okt 06, 2023 14:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Giulia Nuova Super 1600
Dirk-33
Re: Verstralers aansluiten; te gebruiken draaddikte
vr okt 06, 2023 11:52
2,5 is meeeer dan genoeg. Met 1,5 zit je ook al goed namelijk.
Zekering 15A pakken want je trekt straks net geen 10A.
Je zou vanaf t relais per lamp wel prima 1,5 kunnen pakken. En naar relais 2,5.
Let erop dat je de massa van de lampen op t zelfde uitlegt als de plus
@PM
vr okt 06, 2023 13:07
Mistlampen en grootlicht/verstralers zijn twee verschillende dingen. Mistlampen sluit je niet aan op grootlicht, maar met een eigen schakelaar en dan ook nog zodanig dat ze alleen aan kunnen als het stadslicht brandt.
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
Jamesz
vr okt 06, 2023 14:56
Check. Verkeerde woordkeuze in de tekst vd startpost aangezien ik iets te lang naar het schema het zitten turen; inmiddels aangepast.
Ik bedoel verstralers zoals ik ook in de topic titel had vermeld.
Schema is wat verwarrend en slechts een voorbeeld. Dat verstralers alleen samen met groot licht aan mogen klopt dan weer wel.
sebastiaan
vr okt 06, 2023 16:37
Vuistregel: maximaal 10A per mm^2. Dus in jouw voorbeeld van 110W is dat ongeveer 10A en is 1,5mm^2 dus genoeg. 1 zou zelfs ook nog gaan, maar is borderline. 2,5mm^2 is overkill, maar there's no better kill than overkill ;-)
