Rare positie koppelingsvork 105
Geplaatst: di aug 29, 2023 21:42
door De Block
Gespot door heer Zuurbier toen de Bert bij hem op de brug stond (om ander gepruts van mij recht te brijen..):
Stevige brainstorm gehad over hoe dit kan. Ons vermoeden is dat de vork niet op, maar net achter het druklager zit. Iemand dit wel eens gehad? Hij schakelt op zich prima, maar is natuurlijk niet de bedoeling zo..
Re: Rare positie koppelingsvork 105
Geplaatst: di aug 29, 2023 22:37
door Jouke JS
Als dat zo is, dan kan je dat toch door het gat heen zien en rechtzetten ? Schakelvork wel recht en origineel ?
Geplaatst: wo aug 30, 2023 07:31
door De Block
Dat is door het gat niet te zien en de vork kan maar op 2 manieren op het lager dus die zet je niet zomaar terug.
Geplaatst: wo aug 30, 2023 08:10
door Gordon
Het is al even geleden dat ik zoiets uit elkaar heb gehad, maar ik geloof niet dat het mogelijk is om die vork verkeerd te monteren en dat het dan toch werkt. Ik zou dan eerder denken dat er een verkeerd druklager in zit met een kleinere diameter dan origineel, wellicht van 116? Zo op het oog lijkt het allemaal binnen de toleranties en als de koppeling verder goed werkt zou ik het gewoon lekker zo laten.
