De Block
159 centrale deurvergrendeling
di aug 29, 2023 11:29
Ineens gaat op de afstandbediening op de sleutel alleen de bestuurdersdeur op slot.
Electrisch dak is ook van slag.
De auto heeft van de garage een foutcode reset gehad. Geen idee of daar iets aan kan liggen. Lijkt me niet.
Iemand een idee?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
De Block
Re: 159 centrale deurvergrendeling
di aug 29, 2023 13:13
Hmmm krijg nu ook foutmeldingen in het beveiligingssysteem.. Accu..? Dynamo...?
SprintVeloce
di aug 29, 2023 13:45
Zouden goed voortekenen van het overlijden van je accu kunnen zijn....
Alfasud Sprint Veloce 1.5 '81
916 Spider 2.0 TS '96
Lancia Beta Spider 1.6 ‘78 (project)
Maserati Biturbo Si '88
VW Multivan ‘22
Gehad
159 SW 1.8 MPI '07
di aug 29, 2023 14:50
In ieder geval iets met de boordspanning inderdaad, accu kan nog goed zijn maar als deze onvoldoende bijgeladen wordt (dynamo/spanningsregelaar troubles?) heb je soortgelijke symptomen.
Graduate86
di aug 29, 2023 17:32
Ik krijg ook elke keer als ik de 159 start, de melding: Beveiligingssystemen niet beschikbaar. Verder doet alles het wel.
159 Kwaaltje?
Performa
di aug 29, 2023 20:49
"Beveiligingssystemen fout"heeft te maken met je stuurslot die niet goed op en af springt. Er zitten contacten in u stuurkolom.
Als je batterij en laadstroom hebt uitgesloten check dan ook alle contact aan de zekeringendoos en bodycomputer ter hoogte van de linkerschoen van de bestuurder.
De Block
di aug 29, 2023 21:14
Laadstroom is goed en accu gedraagt zich ook normaal (alhoewel een multimeter natuurlijk een beperkte batterij tester is). Heb de accu ff 5 seconde los gehad en nu lijkt de elektra weer normaal (behalve dat verdomde Airbag lampje, dat duurt altijd lang voordat die weer uit gaat).
De Block
ma sep 18, 2023 13:43
Dit "resetten" door de accu even los te koppelen moet ik nu minimaal een keer per dag doen. Soms omdat centrale deurvergrendeling en ramen het niet meer doen. Soms vanwegen de beveiligingsfout melding.
De Block
di sep 19, 2023 17:24
Aansluitingen rond de odb2 poort l9s gehad en er goed ingeduwd.... gaat al dagje goed... zelfs de airbag lamp is uit.
SprintVeloce
wo sep 20, 2023 10:33
fingers crossed....
VW Multivan ‘22
Gehad
159 SW 1.8 MPI '07
De Block
za sep 23, 2023 13:33
Dit lijkt opgelost. Terug naar de slecht lopende motor...
