6 bak op een 2.0 t spark
Geplaatst: wo okt 26, 2022 20:48
door Chris 147
Kan een 6 bak kopen van een Alfa GT 1.9 uit 2004.
Past deze op een 2.0 t spark blok?
Heb een 147 2.0, selespeed. Zou dan sowieso die hele selespeed eruit moeten bouwen.
Re: 6 bak op een 2.0 t spark
Geplaatst: wo okt 26, 2022 21:06
door MalossiKZ1
Neen, past niet. De enige 6 bak die past is die van een 166 2.0 ts euro3.
Maar dan nog ga je veel moeilijkheden hebben om alles om te bouwen naar manueel.
En dan vooral op elektronisch gebied.
Geplaatst: wo okt 26, 2022 21:09
door giuliettaevo
Wat zou daar voor elektronische ellende bij te verwachten zijn dan?
Zit weinig electronica aan de bak. Snelheidssignaal komt bv van de abs. Schakelaar voor de achteruitrijverlichting zie ik weinig problemen veroorzaken.
Geplaatst: wo okt 26, 2022 21:11
door giuliettaevo
Lees net even de rest..
selespeed eruit halen levert wel wat ellende op idd
Geplaatst: wo okt 26, 2022 21:17
door Chris 147
Betekent dit dat een niet selespeed van een 166 2.0 past?
Vindt het een beetje jammer, selespeed of alfa geeft al aan dat je vanaf de 80 2700rpm in z’n vijf rijdt.
Hoi met de 6 bak oplossing de 120 km plus in z’n 6 te kunnen gaan rijden. Of reken ik nu de versnelling ratio verkeerd?
Geplaatst: wo okt 26, 2022 22:54
door Carloz
Nouja, afgezien vd elektronica, ik weet ook niet of het handig is om diesel overbrengingen te gebruiken op een NA 2.0TS. Deze zijn erg lang.
Beter de overbrengingen gebruiken van een vroege 3.0 24V lijkt me, draait ongeveer 2400 bij 100km/h.
Zover ik weet past het koppelingshuis van een dieselbak wel gewoon op een 1.8TS blok (omdat deze geen balansassen heeft).
Dus koppelingshuis van JTD icm bak van 3.0, dit alles vd C630.
Geplaatst: vr okt 28, 2022 17:32
door rutgerdow
Ik heb een 2.0 ts 16v met 6 bak. Inderdaad bellhouse van JTD gebruikt. de 2.0 had al geen balansassen meer.
De bak komt van gta en eindoverbrenging van 3.0.
Dus het is niet onmogelijk. Ik weet alleen niet hoe de integratie van selespeed aansturing met ecu e.d. is, dat zou misschien nog
een puzzel kunnen opleveren.
Geplaatst: vr okt 28, 2022 21:45
door HAAK28
Ik denk dat de computer dat niet grappig gaat vinden.
Geplaatst: za okt 29, 2022 13:40
door Carloz
Dan is het in wezen een 3.0 bak geworden. De eindoverbrenging is het enige verschil.
Mooie actie!
