Belastingsindex banden (159)
Geplaatst: do apr 15, 2021 11:25
door Stef33
De 159 heeft nieuwe banden nodig. Volgens het boekje moeten er banden onder met de maat 235/45 R18 98W.
Nu is een van de opties de Pirelli Cintauro P7, maar die hebben een belastingsindex van 94 (670kg) en niet 98 (750kg). Als ik de berekening van deze pagina volg: https://www.autodoc.nl/banden/belastingsindex en daarbij uitga van maximale last die de 159 1750TBi mag hebben op de vooras, dan kom je uit op 1100/2 = 550kg per band en tel je daar de 30-40% marge bij op, dan kom je inderdaad op ca. 750kg, dus index 98.
Maar kijk je even verder in het boekje, dan zie je dat de 1.9 JTDm maximaal 1150 kg op de vooras mag hebben, maar dat het boekje daar index 91 (615kg) voorschrijft.
Dus is er een probleem om banden met een iets lager index te gebruiken? In de APK eisen voor personenauto's wordt er niets over de belastingsindex gezegd, bij lichte bedrijfswagens wel:
"De op de band van een bedrijfsauto , in gebruik genomen na 31 december 1997, vermelde loadindex, mag niet kleiner zijn dan de loadindex behorende bij de maximumlast per band van de in het kentekenregister vermelde aslast."
Gebruik je deze regel sec en ga je er van uit dat die aslast gelijk zou zijn aan de 1100kg uit het boekje, dan zou index 88 (560kg) al voldoende zijn.
En hoe zit dat in bijv. Duitsland? Voor winterbanden weet ik dat daar de snelheidsindex moet kloppen of dat je in de auto moet aangeven wat de maximumsnelheid van de winterbanden is. Mogelijk geldt er ook zoiets voor de belastingsindex?
Re: Belastingsindex banden (159)
Geplaatst: do apr 15, 2021 14:35
door Rob75
De Pirelli P7 C2 is verkrijgbaar in een 98W variant.
Overigens zou 94 ook kunnen gezien de belasting (kg), echter hierdoor kan de constructie van de band ook iets soepeler zijn waardoor het stuurgedrag weer anders is.
Succes,
Rob
Geplaatst: do apr 15, 2021 15:15
door Stef33
Die P7 C2 98 W had ik nog niet gezien, maar nu inderdaad gevonden, dank.
Maar die is dan op nat wegdek weer net wat slechter :-(
Alternatief is de Michelin Primacy 4 98W, zou ook nog iets stiller zijn.
