AndreP
Giulia Nuova Super - vervangen pookhoes
za sep 12, 2020 15:41
Hallo,
De hoes rondom de versnellingspook heeft zijn beste tijd gehad en ik wil deze vervangen. Nu zit er een bruin leren hoes omheen, maar ik zie overal alleen zwarte te koop en ook in oude brochures zie ik zwarte exemplaren gebruikt, onafhankelijk van de kleur van de stoelen. Wellicht heef een vorige eigenaar zelf ook ooit de originele hoes vervangen door een bruin op maat gemaakt exemplaar.
Ik heb geen bezwaar tegen een zwarte, zeker niet als dat ook origineel zo was, maar ik vraag mij af wat de (beste) methode is om deze te plaatsen. Hoe pak ik dat aan? Ik kan er weinig informatie over vinden.
Alvast bedankt.
Met vr. gr.
André
Giulia Nuova Super 1300 - 1974
Hansromeo
Re: Giulia Nuova Super - vervangen pookhoes
zo sep 13, 2020 09:51
Je moet de hele middenconsole demonteren, de pookhoes zit aan de onderzijde met klemmetjes (waar weer de chroomrand aan vast zit) vast
Flink karwei en let op alle stekkertjes en draadjes van de instrumenten
Console zelf zit her en der geschroefd maar dat wijst zichzelf
Alfa spider 1973
Alfa 1300 GT junior 1968
Alfa 1300 gt junior 1974
Alfa 1750 gtv 1971
Alfa berlina1972
Alfa berlina 1971
AndreP
zo sep 13, 2020 22:17
Ik was er al bang voor maar goed om te weten dat het echt nodig is. Wil niet de hele console er af halen om later te horen dat het ook eenvoudiger had gekund :?
De asbak en de schakelaars heb ik er weleens uitgehaald dus dat is helder. De meters, de ventilatieroosters, etc. moet die van te voren nog gedemonteerd worden van de console of is het een kwestie van losschroeven van de console en komt het dan allemaal voldoende mee om aan de achterkant aansluitingen etc. los te halen?
Ik zal op zoek gaan naar info over hoe ik het moet demonteren. Als iemand een linkje heeft met meer informatie dan hoor ik het ook graag.
Dank tot zover.
Hansromeo
ma sep 14, 2020 20:01
Meters en ventilatie kun je voorzichtig loshalen als de console los is, kunt ook via de ingebouwde luidsprekers bij de aansluitingen komen of via de Luidsprekergaten de meters loshalen (Schroefjes en klemmetjes)
Wellicht kun je de pookhoes vanuit de luidspreker gaten goed los krijgen dan kun je de console laten zitten maar lijkt mij erg lastig zeker om de nieuwe hoes weer netjes te monteren
Alfa spider 1973
Alfa 1750 gtv 1971
Alfa berlina1972
Alfa berlina 1971
DB
wo sep 16, 2020 14:24
Een originele hoes werd geleverd inclusief zwarte plastic rand aan de onderzijde. Het skai zit daarop gemonteerd door middel van nietjes of krammetjes.
De enige manier om zo'n hoes te monteren is inderdaad de hele middenconsole te verwijderen, zodat je er via de onderzijde bij kan. Het is geen erg ingewikkelde klus.
