Goedkopere krukas sensor 8v twinspark of Motronic
Geplaatst: za apr 18, 2020 15:10
door Dirk-33
Even een goede tip voor mensen die een krukas sensor voor een 75 twinspark nodig hebben:
De originele Bosch sensor is de
0 261 210 036
Maar die kost 120-180 euro
Maar deze werkt ook:
0 261 210 113
En die kost rond de 25 euro
heeft wel een plastic ipv metalen behuizing maar functioneert identiek en heeft dezelfde maten zodat het gat tussen tandwiel en sensor hetzelfde is. En Bosch kwaliteit natuurlijk.
Zal ook wel voor andere Alfas met Motronic 4.1 computer werken.
Re: Goedkopere krukas sensor 8v twinspark of Motronic
Geplaatst: ma apr 20, 2020 16:47
door stephen
0 261 210 036
0 261 210 113
Klinkt goed, bedrading ook gelijk, plug&play?
Bij porza. Nl nog geen 22 euro voor een Bosch
Geplaatst: ma apr 20, 2020 18:05
door Dirk-33
Ja zelfde lengte kabel en zelfde stekker.
Mijn auto loopt er op, als rijdend bewijs
Geplaatst: ma apr 20, 2020 20:26
door Tonio
Bedankt Dirk, dit zijn tips waar we wat aan hebben met zijn allen!
Ik heb zo'n sensor (nog) niet nodig, maar dit is het waard om te bewaren voor het geval dat.
Geplaatst: ma apr 20, 2020 21:47
door DJ
Ik heb die sensor van een ander merk dan Bosch via professionele automaterialen zaak. Vervangend type. Prijs van de originele Bosch werd me ook te gortig. Bij alfa 75 met motronic is kabel van de sensor eigelijk altijd zwaar beschadigd omdat de kabel niet goed gebeugeld is. Zonde. Dat het dan niet meer werkt nog nooit mee gemaakt, maar vertrouwen doe ik het dan niet meer.
Kan nu niet kijken welk merk en type sensor ik heb als alternatief. Als ik het niet vergeet zal ik er eens op letten als ik weer in hobbyhok ben.
Geplaatst: di apr 21, 2020 08:55
door stephen
Gelijk maar 1 besteld, heb meerdere oude rabbige liggen, maar kan proberen of het wat uitmaakt, en heb er voor komend project toch ook weer een nodig, dus dan maar netjes en alvast getest
Oude hebben ook zo een stugge harde kabel, wie weet nw wat soepeler..
Iig Thx voor de tip..had wel eerder vervangend ander onbekend gezien, maar voor Nog geen 22 euro is Bosch ook prima
