GTV
Versnellingsbak 116 serie
vr dec 09, 2005 18:33
Weet iemand waar je aan kan herkennen welk type bak er gemonteerd zit (Serie nr. of evt bak nr.) op de 116 serie.4 cil. :?:
RE: Versnellingsbak 116 serie
vr dec 09, 2005 18:39
dan moet het zijkdeksel van het diff. eraf dan kun je zien of het een sper is of niet.
de verhoudingen zul je moeten tellen. (rondraaien op de koppeling en de aantal omwentelingen op de steekassen tellen)
ik heb nog nooit een aanduiding op de buitenkant zien staan........
GTV
Re: RE: Versnellingsbak 116 serie
vr dec 09, 2005 18:44
voor een niet of wel sper hoeft de deksel er niet af,het gaat mij met name om de oudere type's alfetta/giulietta. daar is de sper nvt.
vr dec 09, 2005 19:16
ik zou toch zeggen: haal het diff deksel er ff af. dan pak je zo het diff eruit en kun je de eindoverbrenging zien/ tellen. :) verder zijn de overbrengingsvehoudingen/ tandwielen identiek. Wel zijn er ooit (al vrij snel) modificaties aan de synchromesh doorgevoerd en de vering van de schakelstang. Maar dit alles is aan de buitenkant niet te zien. :(
Re: Versnellingsbak 116 serie
vr dec 09, 2005 19:18
Wat bedoel je met type Roy ?
Dr staat wel aan de linkerkant een soort van stempel in maar of je daar iets uit op kunt maken :blue_confused:
Laatst gewijzigd door AlfettaOwner op vr dec 09, 2005 19:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Maurizio
vr dec 09, 2005 19:21
kan je niet de overbrengverhouding tellen?
Mike
vr dec 09, 2005 20:39
De overbrengverhouding staat op de zijkant van het kroonwiel .
GTV
vr dec 09, 2005 21:54
Ik vindt het wel vreemd,die bak die onder de gtv zit heeft een ontzettend lange adem in de 3de gang , m'n oude gtv en m'n gt heeft het heel kort opelkaar liggen daar heeft het diff. niks mee te maken,ik meen me ook te herinneren dat de verhoudingen in de bak allemaal hetzelfde zijn :? en alleen diff.pignonwiel verschillend.
Vandaar mijn vraag of er ergens indicaties op de bak staan.
Mike
vr dec 09, 2005 23:50
om welke type en bouwjaar gaat het?
GTV
za dec 10, 2005 00:31
alfetta gtv 2000 bj.79
Mike
za dec 10, 2005 13:37
Dat is een 10/41 als je een kortere wil moet je een 10/43 nemen van een gtv na 81 0f 75 TS heb je gelijk sper, kijk maar naar je fiets achter groter is lichter trappen.
