Bart26
147 voedingskabel van motorruimte naar interieur
zo feb 17, 2019 17:49
Ik ben een trekhaak aan het installeren op mijn Alfa 147. De modules voor de stekker van de trekhaak worden gevoed door een draadje dat van de accu komt. Nu mijn vraag, is er ergens een gat met rubber in het schutbord waardoor ik de kabel van de motorruimte naar het interieur kan trekken?
Bij de 156 is er in de motorruimte rechts bovenaan een foam waarachter zo een rubber zit, en bij de 146 ook ongeveer op dezelfde plaats, maar in de 147 kan ik nergens zo een gat met rubber vinden.
jan1300
Re: 147 voedingskabel van motorruimte naar interieur
zo feb 17, 2019 20:49
In een beschermslang onder de auto door langs de remleidingen die naar voor lopen kom je vanzelf bij de hoofdremcilinder uit vlakbij de accu!
Ciao
Niels
zo feb 17, 2019 21:57
Kan je gewoon binnen in de zekeringkast aansluiten.
Naast de dikke plus die je op de zekering kast ziet, zit nog een grote schuif/aansluiting leeg waar constante voeding op staat.
Uiteraard wel een zekering er tussen gebruiken! :thumbs:
- Jeremy Clarkson
Bart26
vr mar 22, 2019 07:38
Heb uiteindelijk aangesloten op de
rode dikke draad op de zekeringkast onder het dashboard, en alles werkt goed. Bedankt!
Jeprey
ma mar 09, 2020 11:58
Ik wil een kabel trekken voor subwoofer van me accu naar binnen kan dit via dezelfde weg zoals jullie hier bespreken ? Ik hoor graag van jullie
Carloz
di mar 10, 2020 10:37
"Mijn accu" :mrgreen:
Kan natuurlijk ook daar in de zekeringenkast aangesloten worden. Of het moet echt een MONSTERsub zijn.
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
