Rubbers van wiel arm aan vervanging toe (type 159 115 pk 8v)
Geplaatst: do dec 06, 2018 16:52
door motaareke
Kun je de ( rubber met behuizing en drie bouten in chassis )van wiel draagarm gemakkelijk demonteren of met er meer werkzaamheden gebeuren?
Graag tips en tricks of links
Bij voorbaat dank
Chris
Re: Rubbers van wiel arm aan vervanging toe (type 159 115 pk 8v)
Geplaatst: do dec 06, 2018 19:30
door Niels
Je bedoelde de achterste draagarm rubbers voor onderzijde?
Als je de arm demonteert ken je die rubbers er redelijk eenvoudig afhalen, en de nieuwe na ff invetten er zo op zetten weer.
Geplaatst: vr dec 07, 2018 13:31
door motaareke
Oke, als het niet anders kan volledig demonteren, merken van positie oude/nieuwe rubber zodat die niet onmiddellijk opgespannen staat en sneller scheurt ,losgekomen bus los zagen en nieuwe monteren op aangeven merkteken.
Klopt dit zo'n een beetje? Of moet er nog iets aandacht krijgen?
mvg
Chris
Geplaatst: za dec 08, 2018 20:59
door Jobo75
mvg
Chris
Alléén de rubbers vervangen kan, maar die dingen staan er om bekend dat ze snel slijten en eigenlijk veel te zacht te zijn. Er zijn ook lagerblokken (bijvoorbeeld de TRW art. JBU650 en JBU651 voor resp. rechts en links) te koop waar de rubbers al - op de juiste positie - ;-) voor je ingeperst zijn.
Echter, je kan ook PU-bussen overwegen voor deze achterste/onderste draagarmlagers.
Ben je ook meteen van de overmatige slijtage aan de binnenzijde van je voorbanden af, tenminste dat is mijn ervaring na het monteren van de PU-Bussen. Qua comfort merk je er eigenlijk niets iets van.
Ter inspiratie zie onderaan de pagina van deze link; daar staan twee illustratieve filmpjes het originele rubber en PU-bussen.
Geplaatst: ma dec 10, 2018 14:06
door motaareke
Dank u
JBU650 en JBU651 is besteld.
mvg
Chris
