				Uitlaatdemper klappert
				Geplaatst: do sep 20, 2018 13:26
				door MarcoSprint
				Sinds kort heb ik een nieuwe rvs demper van Fox op mijn 156 zitten.  Bevalt prima, mooi beschaafd geluid! Ik heb ook de ophangrubbers vernieuwd. Het viel mij op dat de nieuwe demper een stuk zwaarder is dan de oude Sebring. Nu hoor je echter de demper klapperen als ik over een drempel of flinke hobbel heen rij.  Jullie begrijpen dat dit erg irritant is.  Wat zou ik hier aan kunnen doen? Alvast bedankt voor jullie tips! Overigens valt het op dat de 156 veel beter trekt met de nieuwe demper.  Ik denk dat de oude een beetje dicht zat ofzo.  Verschil is echt duidelijk merkbaar.
				Re: Uitlaatdemper klappert
				Geplaatst: do sep 20, 2018 14:20
				door UIenZuur
				Ik zou, als je over een brug beschikt/tot je beschikking hebt, even nalopen of de ophanging goed vast zit (vanaf middendemper/pijp), en of je misschien toch niet ergens een rubber vergeten bent. Kan ook zijn dat de demper iets te dicht op je bumper zelf zit.
Want als je deze hoort klapperen, klinkt het dan alsof er metaal tegen metaal aan komt, of wat doffer als metaal tegn kunststof?
				Geplaatst: za sep 22, 2018 09:32
				door MarcoSprint
				Ik heb alleen de achterdemper vervangen.  De rest is niet los geweest.  De 2 rubbers heb ik beide vervangen.  Geluid is metaal tegen metaal.  Zou het helpen als ik 2 rubbers per ophangpunt plaats?
				Geplaatst: za sep 22, 2018 21:39
				door rutgerdow
				Ander type/merk demper aan standaard beugels bestaat er kans op klapperen
Inderdaad auto op brug en met de hand ff goed de uitlaat heen en weer wiebelen.
En dan kijken waar hij tegen aan komt.  Eventueel beugels verbuigen zodat hij goed komt
te hangen. Misschien heb je zelfs stuggere rubbers nodig.
