alfa 33 1.7 ie houd in loopt slecht
Geplaatst: do feb 22, 2018 21:57
				hallo allemaal
maandag 19-2-2018 reed ik op de snelweg in die file en ineens begon me auto moeilijk te lopen en in te houden. die zelfde middag hebben we de gasklep gereinigd en de stationair luchttoerental regelschuif vervangen. hij loop nu nog steeds moeilijk stationair liep die goed maar na een stukje rijden begon die weer in te houden. De volgende dag hebben we de bougies vervangen voor golden logde 25 hl bougies. maar toen liep die nog steeds niet goed toen kwamen we er achter dat de massa van de brandstof pomp los zat. dus die vast gezet. maar nu 2 dagen later na het tanken houdt die weer in. en loop die nog slechter en hij ploft nu ook in de uitlaat. Als die inhoudt trap ik het het gas diep in en dan gaat die ineens vol gas. wat kan het zijn? iemand een idee
mvg Erik benschop (het gaat om alfa 33 1.7 ie 8v uit september 1992)
 de lambda sensor was kapot er zat een imitatie lambda op met allerlei stekkers en snoertje die tussen het stuur huis en langs de aandrijfas liep was nog niet door geschuurd maar zat er wel tegen aan. gelukkig is deze vervangen voor originelen lambda sensor. en hij rijdt nu gelijk normaal. het brandstoffilter is ook vervangen. mvg erik Bedankt voor de reactie's
