				156/147/... ophanging vooraan DIY.
				Geplaatst: ma dec 11, 2017 21:37
				door Lemans
				Mijn eerste 156 (2,4) was er eentje van 1998 en ik heb er ondertussen al aardig wat onder de pedalen gehad en er ook al een 4-tal gedemonteerd.
Wat me steeds opvalt is de korte levensduur van de ophangingsdriehoeken vooraan. Zowel de grote onder als de kleine boven houden het zonder gekraak niet lang vol.
De kleine boven is zo'n dikke 18 maand geleden omgebouwd met bussen in PTFE ( Teflon)  en gezien mijn' testwagen' even aan de kant gaat heb ik van de nood een deugd gemaakt en de kleine driehoek aan een controle onderworpen. De bedoeling is dat de driehoek met PTFE bussen zijn testwerk verder afmaakt onder de 156 Sportwagon.  Slijtage vandaag is nagenoeg nihil, quasi geen speling, ook geen problemen zo'n 3 maand geleden op de auto-keuring.
Het volgende onderdeel dat al een hele tijd voor ergernis zorgt is de grote ophangingsdriehoek onder.
Gezien de Sportwagon in het keurstation is afgekeurd voor te grote spelling lijkt de geschikte moment aangebroken te zijn om alles eens wat nader te bekijken.  De rubber die steeds stuk gaat is deze aan de voorzijde. Een grote metalen ring houdt deze op zijn plaats, deze kan men verwijderen door met een botte beitel het naar buiten geperst metaal terug naar binnen te slaan.
Om na te gaan hoe de originele rubber (vooraan) is gemonteerd heb ik de helft weggesneden.
De verbinding lijkt me vrij 'soepel' te zijn gezien er nogal wat ruimte tussen rubber is vrijgelaten. Qua baanligging verkies ik hier al zeker de PTFE bussen, die een spellingloze verbinding verzekeren.
Zoals de weggesneden originele rubber bus laat zien zit er binnen de aluminium behuizing een ijzeren bus gevulkaniseerd. Ik ga opnieuw een gelijkaardige bus gebruiken omdat op die manier de PTFE bus gelijkmatig op de aluminium behuizing inwerkt.
Werk voor morgen.
				Re: 156/147/... ophanging vooraan DIY.
				Geplaatst: di dec 12, 2017 14:55
				door frankalfa
				Ha een medestander!
Ik vermoed dat die slappe rubber bus uit de onderste arm verantwoordelijk is voor het vaak scheef afslijten van de voorbanden; Zelfs als alles correct is ingesteld op een uitlijnbank zal het wiel tijdens rijden ahw naar buiten gedrukt worden. Als dit niet afdoende wordt tegen gehouden door de arm waar deze aan zit zal de band wringen op het wegdek.
Denk ik.
Een hardere bus zal wel meer lawaai geven uit het onderstel ben ik bang?
Ga t volgen hier!
				Geplaatst: di dec 12, 2017 16:22
				door marco13
				Als ik dit lees moet ik meteen denken aan dit filmpje:
https://m.youtube.com/watch?v=eVaIniAfX9I , het filmpje betreft een 159 maar het idee is hetzelfde. Heb afgelopen weekend alle beschikbare bussen van powerflex op mijn 159 gemonteerd en vind het een grote verbetering tov de oude constructie!
				Geplaatst: wo dec 13, 2017 08:49
				door Lemans
Ga t volgen hier!
De eerste maal dat ik PTFE bussen heb gemonteerd moet zowat 25 jaar geleden geweest zijn.
Dat onder een Volvo 245 break omdat de originele bussen zo ver waren uitgesleten dat nieuwe originele er gewoon uitvielen.
Ik heb met die wagen nog 6 jaar gereden, nooit last gehad van geluid en deze ook nooit hoeven te vervangen.
De harde bussen die momenteel in de bovenste driehoeken zitten gemonteerd zijn opnieuw muisstil.
Geen speling = geen geluid.
				Geplaatst: wo dec 13, 2017 08:59
				door Lemans
Er komt veel meer om de hoek kijken als je een wagen op 'sportief' schoeisel wil zetten en dat schoeisel dan ook nog echt sportief wil gebruiken.
De wagen lager leggen, andere dempers, .... weinigen staat erbij stil dat je je wagen qua ophanging een stukje verwijderd van wat de ingenieurs op de tekentafel voor de gewone wagen op het oog hadden.
Nooit vergeten dat een wagen die fantastisch de baan houdt ook 'fantastisch' van de baan gaat als je dan toch eenmaal de grens overschrijdt.
Volgens mij zit hier de reden voor die toch wel uitzonderlijk slappe rubbers :  waarschuwend rijgedrag voor een wagen die het eigenlijk al veel te goed doet.
				Geplaatst: wo dec 13, 2017 12:04
				door frankalfa
				Ja klopt allemaal, eens. Ik doel echter niet over een auto met schroefset ,8.5J x19 inch wielen in et20 en 3 eneenhalve graad negatief camber
 , maar een affabriek distinctive 'lage' 156 station...
				Geplaatst: wo dec 13, 2017 13:12
				door alfaqv75
				waarom gebruik je PTFE?
(naar mijn idee niet het meest ideale compound voor dergelijke toepassingen)
				Geplaatst: wo dec 13, 2017 21:43
				door GTA287PK
				PTFE is een ideaal pakkingmateriaal, met name bij hoge(re) temperaturen en/of contact met gemene chemische goedjes. En natuurlijk anti aanbak. Maar de maat-, vorm- en slijtvastheid van PTFE is, in tegenstelling tot wat men vaak denkt, ronduit matig. Ik lever PETP aan een bouwer van crossauto's voor de bussen in de wielophanging. Zeer goede vorm/maat/slijtvastheid maar plankhard en nul flex. Voor de straat wellicht wat te hardcore.
Ik zelf zou HMPE (het kunststof broodsnijplank materiaal) nemen. In type 1000, voor de kenners. Zeer slijtvast, anti piep & kraak, betere vormvastheid en ongeveer driekwart voordeliger dan PTFE.
Mijn ervaring is overigens dat, door niet-kunststoffenboerke's zoals ik, diverse kunststoffen als teflon (PTFE) worden aangeduid.
				Geplaatst: do dec 14, 2017 11:58
				door alfaqv75
				kijk interessant; waarom zou je UHMPE boven PUR kiezen?
				Geplaatst: do dec 14, 2017 17:17
				door GTA287PK
				Goed te verspanen/te draaien, minder "verouderings-gevoelig", en "preciezer". Het is in tegenstelling tot PUR in de basis ook geen flexibel materiaal. PUR overigens is een véél betere keus dan die standaard rubbermeuk die de producenten af fabriek in hun auto's stoppen. Typisch weer zo'n gevalleke van twee keer niks op een draagarm besparen, maar over zoveel draagarmen gerekend weer "de moeite waard".
Nu heb ik de onhebbelijke gewoonte alles door mijn "race-bril" te bekijken, ook voor straatkarreke's.  Het is me niet gauw te extreem, ondanks dat yours truly al ruim een halve eeuw op deze planeet rondloopt.
Je kunt met dit soort geknutsel natuurlijk haarscherp sturende auto's maken, maar zoals eerder opgemerkt "waarschuwen" ze dan ook steeds later of zelfs niet meer, en dan is het voor niet (echt) geoefende bestuurders even schrikken, of misschien nog erger. Als je eens die filmpjes over de "touristenfahrt" op de Nordschleife (Youtube) bekijkt, vind ik het wel beangstigend om te zien welke pákken schade worden gereden, die vaak simpel zouden zijn voorkomen door ff een toefje tegenstuur (en dan in de juiste snelheid en de juiste hoeveelheid) of een flinke stamp op het gas.
				Geplaatst: vr dec 15, 2017 09:19
				door alfaqv75
				sorry voor de topic-vervuiling, maar vind het wel interessant om hier op door te gaan...
ik denk dat we even straatauto en raceauto apart moeten zien:
Race: leuk dat UHMPE, maar waarom dan niet uniballs erop?
Straat: je wilt juist wat vering hebben, dan lijkt mij UHMPE te hard en met PUR kan je daar wel een verend deel van maken
Dan de autofabrikanten nog steeds massaal rubber gebruiken heeft naast geld nog een rede, PUR is uitstekend material als impactbuffer. Maar als we kijken naar isolerende werking, dan gaat er niks boven rubber (jawel, lucht natuurlijk... maar dat is een ander verhaal)
als je dan een straat auto wel lekker racy wil maken, dan zou ik toch enigzins een flexibel deel willen hebben... Nu zijn de huidige auto's misschien al een klap steviger dan dat mijn 33 was, maar die had ik zo leuk knetter hard gemaakt dat het complete huisje aan alle kanten begon te scheuren en dan ik mijn achterwielophanging vaker heb moeten vast lassen dan dat ik moest tanken...
				Geplaatst: vr dec 15, 2017 09:54
				door Dirk-33
				Een 75 heeft standaard in de onderste draagarmen sferische lagers zitten, knetterhard dus. Daar hoor ik nooit iemand over dat dat oncomfortabel is. En de SZ heeft de deDion as ook compleet in de kogels zitten. Maar weinig verhalen dat dat niet comfortabel is en te hardcore toch?
				Geplaatst: vr dec 15, 2017 12:45
				door frankalfa
75 heeft torsievering voor, wat een heel ander principe van afveren is dan McPherson poten of soortgelijke natuurlijk.
Daarbij zit er in de casterstangenbevestiging wel degelijk rubber, wat bijdraagt aan een meer comfy stuurgevoel, iets wat je bij sportiever rijden net weer niet wilt omdat een 75 al vrij vaag is rond de middenstand van het stuur. Dus 105-serie kogels dr in!
Sz is zeker niet oncomfortabel maar wel lawaaiig achter met al dat ijzer. Zeker met laagprofiel 18en eronder..
				Geplaatst: vr dec 15, 2017 14:49
				door Dirk-33
				Oke goed punt, niet bij stilgestaan.
