Het gekke is namelijk dat ze wel verschil in setjes aanbieden namelijk, en 16v duurder uitpakt.
Dat was mij eerder, toen ik ook een koppakking voor een 16V nodig had, ook al opgevallen.... 8V pakkingset(s) had en heb ik op voorraad liggen, dus die toen eerst met de oude pakking van de 16V vergeleken => vandaar, dat ik je met 100% zekerheid, kan melden, dat de koppakking gelijk is.
Dat een kopset verschillend is, klopt natuurlijk wel. (nokkenaskeerringen, klephoedjes, etc.) Geen idee, waarom ook de koppakking anders genummerd is.... doe er je voordeel mee!
Drijfstanglagers heb ik ook vervangen toen en aldus ook geen verschil gezien en/ of gemeten. Standaardmaten voor kruktap, etc. zijn volgens verschillende handboeken ook gewoon gelijk, dus zelfde verhaal: doe er je (financiële) voordeel mee!
Ik zal je nog een tip geven: spanrollen, althans de rollen incl. lager, zijn ook voor alle boxers gelijk en kan je met behulp van een bankschroef en een hulpbus (uit de doppendoos bijv.) en stift (wielbout bijv.) eenvoudig uit- en indraaien, dus dan ben je ook (aanzienlijk!!!) goedkoper uit.
Volgens diverse catalogi is slechts voor één span- of looprol van de 16V zo'n los lager leverbaar..... (geen idee welke) voor veel minder geld, dan een complete spanrol.
Idem: doe er je fininaciële voordeel mee!
