jochimberkhout
Remlicht werkt niet + Alfa Romeo Control lampjes 75 TS
za nov 25, 2017 18:07
Ik zit even met een probleem waar ik zelf niet uit kom. Ik werd er deze week door een vriend op geattendeerd dat mijn remlichten niet leken te werken. Eenmaal thuis aangekomen even getest en inderdaad: de remlichten werkten niet goed. Wat raar is, is dat de lichten af en toe wel werken en af en toe niet. Ook gaan er bij het intrappen van het rempedaal alle lampjes van de Alfa Romeo Control branden, met uitzondering van het koelvloeistof en ruitenwisservloeistof lampje. Ik heb al gekeken naar de remverklikker en of alle connectors van de ARC unit goed zijn aangesloten. De remverklikker werkt, anders zou er niks gebeuren bij het intrappen van de rem. Remlichten zouden ook nog goed moeten zijn, aangezien ze soms wel aan gaan. Ik denk dat het in de ARC unit zit (signaal voor het remlicht loopt hier ook doorheen dacht ik). Iemand die nog tips heeft?
Re: Remlicht werkt niet + Alfa Romeo Control lampjes 75 TS
za nov 25, 2017 22:22
Loopt idd door de ARC.
Ivm kapotte remlicht indicatie.
Je kan de massa's nalopen, wil wel eens helpen.
Oa onder dash bij stuurkolom.
En evt op beide achterlichtunits een direct massacontact maken.
Aansluiting maken direct op de massabaan van achterlichtunit (solderen, of gaatje boren en parker erin)
En dan draad rechtstreeks naar de koets. Metaal goed kaal maken.
Gr
Laatst gewijzigd door DJ op zo nov 26, 2017 11:48, 1 keer totaal gewijzigd.
hoornstra
zo nov 26, 2017 11:14
Als je de verlichting aan hebt en de richting aanwijzer en je remt gaat dan alles ook vaag knipperen? Dit is vaak een massa probleem bij het achterlicht. Kuub je vreemde storingen van krijgen.
Scarb 0142
jochimberkhout
ma nov 27, 2017 14:53
Bedankt voor de tips! Ga vanavond wat dingen proberen...
ma nov 27, 2017 16:44
Extra massa aansluiting maken bij de achterlichten zal helpen.
