brembo's op Giulia
Geplaatst: di jul 11, 2017 21:38
door ikke
Hoe zit het nou echt?, er gaan verschillende verhalen over andere remleidingen bij een Giulia waar Brembo (alfa 75 ts klauwen) onder komen. Zijn wel of niet de standaard leidingen van de juul te gebruiken?
Re: brembo's op Giulia
Geplaatst: wo jul 12, 2017 22:21
door HAAK28
Bij een bertone wel in elk geval, klein beetje bijbuigen en klaar.
Geplaatst: do jul 13, 2017 06:39
door DJ
Dat hangt van bj af.
Want volgens mij hebben oude 105'jes hebben UNF draad op remleidingwartels. Uitwendig maat circa 9.5mm. Spoed weet ik niet uit m'n hoofd.
En late 105'jes M10x1 net als 75.
Geen idee wanneer de overgang geweest zou moeten zijn. Vanaf nuova en unificato???
O ja de UNF buitendraad past in M10x1 binnendraad. Alleen zit dat los, en is gewoon gevaarlijk.
Maar als iemand zonder veel technisch gevoel het spul in elkaar draait lijkt het of het past.
Maar dat is dus eigenlijk niet zo.
Geplaatst: do jul 13, 2017 11:23
door bralfa
en alleen passend icm 1600 fusee's...
Toch?
Geplaatst: do jul 13, 2017 11:43
door stephen
alleen op 13/1600 fusee idd
met de std 2.0 schijven, moet het blokje tussen de klauw weg
vaak klein beetje van fusee slijpen ivm anders aanlopen
nw goodridge slang laten maken met 1 zijde giulia draad, en 1 zijde 75 draad
Geplaatst: do jul 13, 2017 21:06
door ikke
Heel fijn heren!, hier kan ik iets mee. Iemand enig idee waar ik deze leidingen zou kunnen bestellen?, en hoe noem je dat in je bestelling, de ene kant Giulia draad, en de andere kant Alfa 75 draad?. Mijn Juultje is uit 73, dus zou waarschijnlijk al de goede draad hebben?.
Geplaatst: vr jul 14, 2017 14:41
door stephen
ga met de Giulia slang, en de 75 Brembo of leiding hiervan naar een goede remmenboer, en die ziet wat het is, en maakt het dan voor je...
zo deed ik het.iig
Leeuwenkamp en van Langen in Alkmaar
Remkaflex in Alkmaar,
en zo zal er overal wel van dit soort bedrijven te vinden zijn, die gewoon goodridge kunnen persen :thumbs:
Geplaatst: di jul 18, 2017 15:53
door Wilbert ARparts
Voor zover ik weet is er een standaard Goodridge Teflon/RVS remslangenset voor de conversie naar 75 remklauwen op de Giulia. Artikelnummer voor de slangenset is XAR-8067-B3
Geplaatst: wo jul 19, 2017 10:24
door MiaGiulia
Je zou ook hier even navraag kunnen doen, of hij deze 105/75 serie slangen op voorraad heeft http://alfastrada.nl/
Geplaatst: wo jul 19, 2017 10:42
door HAAK28
Of je laat gewoon het juiste warteltje op het stukje koperleiding zetten wat op je fusee zit, kost je een paar euro.
Geplaatst: wo jul 19, 2017 21:05
door ikke
Superbedankt allen voor deze nuttige info en de links. Het project heeft weer een flinke deuk opgelopen door een poederblusserincident, mij is weer even alle energie vergaan om nu op kracht door te gaan helaas.
