Demonteren voorscherm Giulia
Geplaatst: zo jul 02, 2017 10:27
door maurice1336
In al mijn restauratie enthousiasme zit ik momenteel met het vraagstuk 'doe ik het wel of niet'
De Giulia staat volledig tot op de carrosserie gestript en bij het verwijderen van de bitak in de wielkasten voor zat ik mij te bedenken 'misschien werkt het wel net zo goed en volledig om de voorschermen te verwijderen'.
Ik deins niet terug voor wat werk en vieze handen..... maar of het daadwerkelijk iets gaat verbeteren aan de restauratie....
Als ik richting de tunnels van de 'voetventilatie' kijk dan zit mij hier een bak kit/bescherming op gesmeerd waar 100 jaar aan takjes en bladresten tegenaan zitten geplakt. Hier kom je volgens mij niet bij zonder de voorschermen los te maken.
Iemand tips/trucks/aanbevelingen?
Re: Demonteren voorscherm Giulia
Geplaatst: zo jul 02, 2017 20:06
door Tonio
Hele voorscherm er af halen hoeft vaak niet.
De roestschade zit meestal in de voorkant bij de koplampbevestiging, en bij het onderste gedeelte dat op de dorpel aansluit.
Als de dorpels gerestaureerd moeten worden, dan is het raadzaam om de onderste stukken van de voorschermen door te slijpen en die wel te verwijderen. (De onderste 12-15 cm of zo.) Want daarachter loopt de dorpel nog een stuk door. Alleen zo kun je daar bij om die in zijn geheel te vervangen (en mieestal is dat nodig).
Daarna kun je het onderste stuk van de schermen weer aanbrengen met een nieuw reparatiedeel zoals dit bijvoorbeeld: KLIK.
Geplaatst: ma jul 03, 2017 17:27
door maurice1336
Dat klopt Tonio, ik vroeg het mij alleen meer af om zo de binnenzijde van de voorschermen goed schoon te kunnen krijgen en om de overdaad aan 'kit' aan de binnenzijde op de carrosserie te kunnen verwijderen.
Ik ben nu zo grondig bezig dat ik het zonde zou vinden als na een paar jaar de roestbeestjes toch weer door mijn nieuwe lak gaan knagen alleen omdat ik nu te 'zuinig' ben geweest om die laatste demontage niet te doen.
Overigens zijn beide kokerbalken zwaar toe aan vervanging en aan de bovenzijde van het rechter voorscherm zit bij de aansluiting op de A-stijl een gruizige eerdere poging tot roestherstel.
Geplaatst: ma jul 03, 2017 18:46
door jan1300
Dat randje kun je er toch wel af peuteren en dan een nieuw randje er op zetten?
Dat is toch wel te doen dan hoeft toch niet het hele scherm eraf!
Volgens mij heb ik nog zo'n stukje plaat liggen maar dan voor de linkerkant als je er wat aan hebt dan mag je het overnemen!
vr gr Jan
Geplaatst: ma jul 03, 2017 19:46
door maurice1336
Thnx Jan, links is prima, rechts (even gecorrigeerd in mijn verhaal :D ) is aan de beurt
Geplaatst: do jul 06, 2017 09:40
door JC
Ik zou eerst alle lak strippen en dan de binnenschermen, hoekjes etc laten stralen, dan weet je zeker dat alles schoon is en zie je ook meteen welke plekken je moet vervangen.
Geplaatst: do jul 20, 2017 22:30
door Graffiaturo
dat scherm is al eens vervangen als ik die gehardsoldeerde puntjes zie in de sponning.
grote kans dat het eronder niet heel fraai eruitziet, dus de enige juiste manier is het scherm eraf te halen en het zo goed te kunnen behandelen
