Nadat ik mijn injectoren heb laten reinigen wil mijn 75 TS niet meer starten. Na montage heeft hij nog gelopen, maar starten ging steeds slechter, en nu krijg ik hem niet meer aan de praat. Zaken die ik getest heb:
- Vonk is OK
- Benzine druk is OK (3bar)
- Alle stekkers van sensoren nagelopen
- Bougies blijven na starten gortdroog
Het lijkt erop ofdat de ECU een sensor signaal mist en daarom de benzinekraan dicht houdt.
Weet iemand welke sensor dit kan zijn? LMM, Gasklep, Stappenmotor of BDP sensor? En hoe ik deze kan testen?
Alvast bedankt,
Jeroen
