Ed[33]
Enkel met 2 de koffer in... [33]
vr jan 21, 2005 20:52
Voordat ik uren zoek zonder resultaat, even navragen of een van jullie dit probleem gehad heeft:
Het koffer van mijn AR33 type3 krijg je enkel nog maar open als je met 2 bent. Wanneer ik aan het hendeltje trek linksonder aan de bestuurderszetel klikt het koffer hoorbaar open. Laat je het los, dan is het koffer weer dicht. Moeilijk om zo in je koffer te geraken als je alleen bent :wink:
Waar zou het probleem zitten? Zit er ergens een veer of zo, of moeten de gasveren van de kofferklep dit opvangen (die zijn vrij zwakjes) :?:
roberto
RE: Enkel met 2 de koffer in... [33]
vr jan 21, 2005 23:08
@Ed[33]; welkom op het forum.
Het probleempje dat je hebt ligt aan het slot, niet aan de gasveren. De oplossing hiervan is al een keer behandeld op het oude forum http://archief.alfaclub.nl. Toen ik nog een 33 had ik dit probleem ook, en legde altijd een spons onder de hendel. Maar toen was er ook nog geen forum..... :wink:
Effe zoeken en daar is ie dan, de link; http://www.alfaclub.nl/ikonforum/ikonbo ... 88&start=0
Raimon
vr jan 21, 2005 23:39
Ernstig irritant probleem is dit! Heb het zelf ook gehad... Ik heb het opgelost door het kofferbakslot los te draaien en iets verder naar rechts af te stellen, waardoor in feite de kabel dus iets strakker komt te staan.. Nu gaat ie weer soepeltjes open!
Rens 1.7QV
vr jan 21, 2005 23:54
Als je er een ander rubber inzet, dan hoef je niet te stellen, want dan staat er meer druk op en dan blijft die open. Rubbers verslijten wel meer.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Raimon
Re: RE: Enkel met 2 de koffer in... [33]
vr jan 21, 2005 23:57
Rens
Uiteraard bleef de klep niet open na het stellen...
De Block
za jan 22, 2005 15:57
Ik heb het zelfde probleem met m'n 33. Bij mij komt het omdat ik een onveraat achterop gehad heb. Na dat hij terugkwam van het schadeherstelbedrijf deed de klep lastig. Ik heb me een ongeluk gesteld, maar het blijft een probeem. Als je rookt, doet een pakje peuken onder de hendel wonderen....
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Luc33
za jan 22, 2005 16:28
Bij mij schiet de kofferklep juist weer in het slot zodra ik de deur dicht doe. Ook ernstig irritant.
Ik denk ook idd dat het vervangen van het rubber helpt want ik heb zelf ook al het slot verschoven.
Luc
22
Luc33
za jan 22, 2005 16:31
Luc
22
Oops :oops: :oops:
moet zijn:
Luc
33
De Block
za jan 22, 2005 19:23
Iemand een idee wat zo'n nieuw rubber ongeveer kost?
Sander
