benzinestank Spider 916
Geplaatst: zo mei 07, 2017 18:19
door marcel-164
Als ik mijn Spider 916 voor meer dan de helft voltank en daarna een bocht neem stinkt het verschrikkelijk naar benzine. Garagist heeft al met een gehuurd cameraatje of iets dergelijks de vulslang bekeken maar kon niets ontdekken.
Nu is het wel te doen om steeds maar 20 liter te tanken maar dat is met een vakantie met veel km voor de boeg toch wel erg vervelend.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Zoals het er nu voorstaat is volgens de garagist de laatste oplossing de tank er onderuit halen wat door het vele werk erg duur wordt.
Re: benzinestank Spider 916
Geplaatst: zo mei 07, 2017 18:47
door Marley164
De tank ontluchtingsslang al nagekeken?
Als die los is of poreus is krijg je ook een benzine lucht in de auto namelijk.
En op vakantie gaan doe je beter met je 164 ;)
Geplaatst: di mei 09, 2017 10:47
door marcel-164
De kans op panne is met een spiksplinternieuwe auto wel een stuk kleiner ja 8)
Garagist heeft alles bekeken wat er te bekijken viel dus ik neem aan dat als die ontluchtings slang bereikbaar is er naar gekeken is.
Euvel komt weinig voor bij gtv/spider?
Geplaatst: di mei 09, 2017 18:14
door rutgerdow
De 916 zal wel niet dezelfde tank hebben als de 155? Maar bij de 155 zit een deuk in de tank voor de stabi en daartussen zit dan een slangetje om te zorgen dan het voorste deel kan niveleren met het achterste deel. Deze was echter verkeerd geleid (tussen carrosserie en stabi) en daar is dus heel langzaam gaatje in gesleten. Stonk ook steeds (naast een in de auto) maar kon het ook niet vinden, toevallig dat ik het zag bij monteren nieuwe remleidingen en ik de tank iets liet zakken....
