HAAK28
Telleraandrijving versnellingsbak
ma apr 24, 2017 19:44
Is de telleraandrijving tussen de verschillende bakken eenvoudig uitwisselbaar, of moet de bak uit elkaar?
Een aantal jaren geleden is mij versnellingsbak door een 'specialist' gereviseerd, tenminste, dat dacht ik.
Ik had echter al snel twijfels, omdat ik een enorme tellerafwijking had. Hij gaf te weinig aan.
Nu blijkt, dat er gewoon een andere bak achter geprikt is wat ook verklaard, waarom ik al vrij snel weer een krassende 3 had.
Er is een bak onder gezet behorende bij een 8/41 achteras.
De spider heeft een 10/41 achteras, zie daar enorme afwijking.
Nu zit er onder de racer een bak met 10/41 aandrijving, dus als ik nu eenvoudig dat aandrijfwieltje kan uitwisselen, ben ik klaar.
Heb ook nog een 9/41 bakhuis, dus dat wieltje zou dan weer in die van de racer kunnen.
jan1300
Re: Telleraandrijving versnellingsbak
ma apr 24, 2017 19:55
Vertanding op de uitgaande as kan ook verschillen!
Tandwieltjes telleraandrijving
19 theets-----------9----------------------------4.1 (10/41)
21 theets-----------9----------------------------4.5 ( 9/41)
22 theets-----------9----------------------------4.7 ( 9/43)
18 theets-----------8----------------------------4.3 (10/43)
13 theets-----------6----------------------------4.1 (10/41)
22 theets-----------8----------------------------5.1 (8/41
Links het tandwieltje waar de kabel aan zit in het midden de tanden die op de uitgaande as zitten.
In 10/41 twee mogelijkheden dus te zien aan het tandwieltje aan de kabelkant.
Ciao
HAAK28
ma apr 24, 2017 20:13
Kijk, jan, dat is duidelijk. Nee, dat gaat dus niet.
Ik ga eens kijken, wat de andere losse bak die hier nog ligt heeft voor vertanding. Is helaas niets op ingeslagen.
Laatst gewijzigd door HAAK28 op ma apr 24, 2017 20:32, 1 keer totaal gewijzigd.
jan1300
ma apr 24, 2017 20:21
Bak hoeft niet uit elkaar kan zelfs in de auto blijven zitten.
Flens uitgaande as (waar de hardyschijf op zit) eruit en je kan bij het tandwiel dat er er opgeperst zit!
ciao
HAAK28
ma apr 24, 2017 20:34
Als je het staartstuk er af haalt bedoel je. Maar daar heb ik ff geen zin in bij de racer, bovendien, de spider hangt op de brug.
De losse bak heeft ook 9/41. Als iemand me kan helpen aan een 10/41 overbrenging graag, anders gaat er een 9/41 in, komt aardig in de buurt.
