Goededag allen
Ik heb een alfa 147 distinctive uit 2001 en sinds kort een vreemd probleem met stadslicht linksvoor. Als de motor UIT is en je doet het lampje erin gaat de lamp direct branden. Rechts is dit niet het geval. Rare is dat het stadslicht rechtsachter ook niet aan gaat. Ervoor gaf hij een remlicht storing aan. Lamp met goede vervangen en opeens begon het. Eerst bleek het stadslicht rechtsachter ook flauw te blijven branden(gloeidraad lichtte flauw op). Draden nagemeten en opeens werkte het achter helemaal niet meer. Rare is zodra je de lamp erin schroeft de stroom weg lijkte vallen van alleen de stadslamp. Rechtsvoor en linksachter werken prima.
Auto is ondertussen uitgelezen en gaf hele hoop storingen:( waaronder ook een knipperlichtstoring maar die werken gewoon
We verdenken een massapuntprobleem omdat het lijkt alsof de de stroom blijft 'hangen' voor of verkeerd geschakeld. Zekeringen zijn nagemeten en goed.(onder stuur en bij accu)
Zelfs automove wist het niet en zei maar dat de bodycomputer kapot was.
Weet iemand waar die massapunten zitten in dit type alfa en hoe schoon te maken of te checken.
Achter hebben we een noodverbinding gemaakt zodat beide stadslichten het nu wel doen maar voor hebben we de lampjes voor stadslicht er maar uitgelaten(anders accu leeg). Nu geeft ie uiteraard steeds een stadslicht storing links en rechts. Erg irritant met die piepjes
Alle overige verlichting werkt prima.
2. Ik wil een 2din radio in de auto inbouwen. Iemand ervaring mee en tips?
Bij voorbaat dank!
