				Vervangen thermostaat 147 jtd
				Geplaatst: ma jan 30, 2017 14:49
				door De Block
				Blijkt toch een wat meer @#$#@!@# klus te zijn om de thermostaat van de 147 jtd te vervangen.. Zit een warmtewisselaar in de weg.
 Is er een truuk?
				Re: Vervangen thermostaat 147 jtd
				Geplaatst: ma jan 30, 2017 20:48
				door high fidelitaly
				batterij demonteren, wisselaar aan de EGR losmaken, beugeltje aan thermostaat wat "verplooien" en zo thermostaat er tussen uit halen.
dit is de gemakkelijkste weg, het beugeltje aan de wisselaar hoeft maar een klein beetje geplooid te worden of je moet heel de handel liever demonteren
Kurt
				Geplaatst: ma jan 30, 2017 22:11
				door De Block
				Dus als ik op ondersataand plaatje de rode delen los haal en het gele gedeelte met wat buigen van het draadeind krijg door de unit te draaien kan ik bij de onderste bout (met uitstekend draad) van de thermostaat? (Welke pannenkoek heeft dit ontworpen....)
				Geplaatst: di jan 31, 2017 20:12
				inderdaad, enkel draai ik de inbusbouten aan de EGR los en niet de klem rond de leiding.
als je het plaatje wat weg plooit, kan je inderdaad de onderste bout er tussen uit krijgen (nog wel sukkelen hoor)
bij het monteren kan je de onderste bout vervangen door een gewone bout van M8 waar je het beugeltje van de wisselaar en de thermostaat in 1 keer mee vast draait (een busje of paar rondellen tussen thermostaat en beugeltje steken).
zo wordt het in de toekomst véél makkelijker.
Kurt
				Geplaatst: ma feb 06, 2017 21:37
				door De Block
				Nou. Het is gelukt. Maar ik zal hier maar niet publiekelijk mededelen wat ik vind dat er met de gene die deze constructie ontworpen heeft moet gebeuren!!!!
