abs storing
Geplaatst: di jan 24, 2017 21:11
door Giovano1999
ik heb een abs storing in mijn alfa romeo 156 2.0 twin spark, weet iemand wat ik hier aan kan doen
als ik aan het rijden ben gaat plotseling me abs en mijn handrem lampje branden.
daar bij gaat mijn kilometer teller ook gelijk naar nul .
hij is al nagekeken alleen konden niks vinden ?!'
heeft iemand enig idee wat het dan wel kan zijn . hoor het graag!
Re: abs storing
Geplaatst: wo jan 25, 2017 09:35
door Sergio
Ik heb begrepen dat de zekering op de accu zit, kijk die eerst na. De snelheidsmeter wordt via het ABS-systeem aangestuurd.
Re: abs storing
Geplaatst: wo jan 25, 2017 17:34
door Rob75
Is misschien wat voor de hand liggend, maar de ABS computer slaat storingen op. Deze is zeker te vinden.
De snelheidsmeter krijgt zijn signaal van de ABS computer, zoals gezegd. Het kan een probleem zijn tussen dashboard en ABS, maar ook een sensor die een slecjt contact heeft. Ik dacht dat de sensor links-achter de snelheid doorgeeft voor het dashboard.
Met een geschikte kabel en MultiECUScan kan je dit zelf doen. Als je in de buurt van Rotterdam woont kan ik dat voor je doen.
Succes,
Rob
