Slecht starten Alfa 156 en uitval cilinder 3
Geplaatst: do dec 29, 2016 14:19
door MarcoSprint
Al enige tijd krijg ik regelmatig foutmelding storing motormanagement op mijn centrale display. De melding verdwijnt vaak na even of na wat langere tijd. Ook loopt de motor dan niet geweldig. Paar keer uit laten lezen en geeft aan uitval /misfire cilinder 3. De bobine is vervangen door tweedehandse maar melding is na enige tijd weer terug. Vanochtend wilde hij helemaal niet starten. Ook mijn centrale display op dashboard viel opeens uit. Startmotor draaide wel rond maar sloeg niet aan en motor klonk anders bij ronddraaien . Wegenwacht gebeld. Met hem er bij sloeg hij na langer starten pruttelend en ploffend aarzelend aan maar viel gelijk weer uit. Na paar keer starten bleef hij lopen. Eerst op 3 cilinders en uiteindelijk op 4. Bij uitlezen stond de melding doorslag cilinder 3. Hij kon verder niks geks meer vinden. Hij heeft nog wel de stekkers en bedrading nagelopen en witte stekker van bdp sensor gereinigd. En gekke was dat toen opeens mijn centrale display het ook weer deed. Sindsdien doet hij het weer prima. Voor zekerheid maar afspraak gemaakt bij alfa specialist. Daar gaat hij dinsdag heen. Wegenwacht dacht eerst aan defecte brandstofpomp maar die deed het uiteindelijk gewoon. Hij gaf aan compressie te laten controleren en daarna eventueel bobine vervangen.
Heeft hier iemand nog ideeën of tips wat het kan zijn? Ik vind de combinatie slecht starten/ lopen en uitval van centrale display op dashboard zo vreemd. Alvast bedankt voor jullie moeite!
Re: Slecht starten Alfa 156 en uitval cilinder 3
Geplaatst: do dec 29, 2016 21:24
door boessie
Je kan ook de bobine van 3 wisselen met die van 2 en kijken of de fout meegaat naar 2.
Verder kan het ook een slechte verstuiver zijn of iets met de kleppen of zuigerveren van cil 3.
Een compressie- of cilinderlektest kan dan uitsluitsel geven.
Geplaatst: do dec 29, 2016 21:43
door giuliettaevo
Uitval van dashboard klinkt als een slechte verbinding in de kabelboom ergens. Wellicht stekkers en relaisvoeten allemaal eens controleren en schoonmaken? Vergeet ook de massapunten niet.
Geplaatst: vr dec 30, 2016 10:01
door MarcoSprint
Compressietest wil ik inderdaad uit laten voeren. Massapunten zal ik ook nakijken. Weet iemand waar ze ongeveer zitten bij een 156sw?
Geplaatst: vr dec 30, 2016 13:10
door frankalfa
Uitval centrale display veroorzaakt door teveel vragen van je accu door t lange starten? Lijken me 2 verschillende issues in ieder geval.
Geplaatst: vr dec 30, 2016 22:47
door AR823
Heeft de wegenwacht hem weer aan de praat gekregen met hulp van zijn startaccu?
Als dat zo is dan gok ik op de accu, die is dan met deze kou niet krachtig genoeg meer.
De startmotor trekt dan teveel spanning weg van de ecu en andere sensoren zoals startonderbreker.
Je krijgt dan de meest gekke storingen en mismetingen waardoor ook het lampje van het motormanagement
gaat branden. Al een paar maal meegemaakt bij een 156 en een verse accu loste alle problemen op.
Geplaatst: za dec 31, 2016 10:11
door MarcoSprint
Nee hij startte uiteindelijk op eigen kracht. De wegenwacht heeft ook de accu niet nagekeken. Ik denk omdat hij gewoon genoeg kracht had om rond te draaien. De rest van het dashboard deed het ook gewoon. Alleen het centrale display viel plots uit. De wegenwacht snapte ook het verband niet en toen uiteindelijk alles vanzelf weer ging werken zei hij nog, dit is geweldig, een auto die zichzelf repareert! Ik ben er gisteren nog een paar keer mee op pad geweest en niks geen problemen meer gehad. Vanavond oud en nieuw vieren bij familie 25km hier vandaan. Fingers crossed!
Geplaatst: za dec 31, 2016 14:23
door jan1300
Echte Alfa!
SHIT
=Self Healing Italian Technolicy!!!!
Geplaatst: zo jan 01, 2017 10:57
door brolli21
Misschien een hele stomme vraag,maar wanneer zijn de bougies voor het laatst vervangen?
Geplaatst: zo jan 01, 2017 12:37
door MarcoSprint
Anderhalf jaar terug zijn ze vervangen en sindsdien 25000km gelopen. Zijn de 100.000km bougies
Geplaatst: di jan 03, 2017 20:24
door MarcoSprint
De Alfa is vandaag naar de garage geweest. Bougies bleken versleten te zijn. Ook hebben ze de bobines, bougiekappen en kabels gereinigd en alle aansluitingen nagekeken. Ik heb nog even teruggekeken in de facturen van de vorige eigenaar en de bougies zaten er 24.000km in en 22 maanden. Eigenaar van de garage zei echter dat deze er minstens 60.000km in zitten aan de slijtage van de electrodes te zien. Dus of de vorige eigenaar is besodemieterd, of garage waar ik hem gekocht heeft heeft ze verwisseld voor oudere. Lijkt mij anders toch raar dat platina bougies zo snel slijten.
