				Demontage stuurwiel Giulia
				Geplaatst: zo dec 18, 2016 21:05
				door maurice1336
				Er is het nodige geschreven over demontage van je stuurwiel maar voor de Giulia kon ik het zo net niet vinden.
Ik heb een Hellebore stuur, de moer in het midden onder de naafkap is een paar slagen los. Nu zou het bij mijn weten mogelijk moeten zijn om het stuurwiel te demonteren.
Voordat ik onherstelbare schade aanricht met een poelitrekker, moet er nog meer los of ben ik safe om aan de 'trek' te gaan?
				Re: Demontage stuurwiel Giulia
				Geplaatst: zo dec 18, 2016 21:31
				door Macaco
				Moer moet er helemaal af.
Zou je niet eerst proberen met je polsen tegen de onderkant van 2 spaken te "tikken"?
				Geplaatst: zo dec 18, 2016 22:40
				door maurice1336
				Die moer laat ik er lekker een slagje opzitten. Het stuur zit muur en muurvast. Als ie dan losschiet ben ik meteen mijn gebit kwijt
Rest de vraag. Moer los is de enige handeling? Geen verborgen fratsen?
				Geplaatst: ma dec 19, 2016 17:30
				door DJ
				Klopt, moer en dat is het.
Stuur kan heel erg vast zitten.
				Geplaatst: ma dec 19, 2016 18:31
				door jan1300
				Trekkertje maken met twee draadeindjes m6 en een twee poots poelietrekker!
Komt dan bij mij altijd los!
gr Jan
				Geplaatst: ma jan 09, 2017 22:10
				door maurice1336
				Mannen...... het wil niet.
Mijn zelfgemaakte trekkertje trekt enorm krom onder de trekspanning.
Kan het zijn dat het stuur zich vast corrodeert op de as??
Wat helpt? Inspuiten met WD40...vol laten lopen met kruipolie...permanent op spanning laten staan met de poelietrekkker, kloppen met nylonhamer....
help
				Geplaatst: ma jan 09, 2017 22:26
				door Graduate86
				Heb ook wel eens met een vastzittend stuur geworsteld.
Goed inspuiten met WD40 of Imal. Knieen onder tegen het stuur aanzetten, een verlengstuk (van een ratel bv) op de moet en as van het stuur zetten, en met een hamer een paar flinke tikken op het verlengstuk geven.
Werkt meestal wel.
Succes.
				Geplaatst: wo jan 11, 2017 16:30
				door DJ
				Sturen kunnen inderdaad gruwelijk vast zitten...
Zoals beschreven hierboven, kriuipolie, en flink laten schrikken tbv tik met hamer in verlengde van de as.
Op spindel van de trekker slaan terwijl de boel goed onder spanning staat.
Koperen hamer om spindel niet te slopen.
Ik weet niet of er nog kwetsbare delen in de buurt zitten, of dat het stuur in een kale lege koets zit?
Warm maken, bijvoorbeeld met elektrisch verfafbrander, werkt ook altijd goed.
Moet wel kunnen natuurlijk zonder schade te maken aan andere delen.
				Geplaatst: do jan 12, 2017 10:40
				door MiaGiulia
Zoals Dirk aangeeft, even opwarmen en je krijgt het stuur 100% los.
  Met alleen een trekker lukte het mij ook niet, maar door het extra opwarmen was het zo gepiept.
				Geplaatst: zo jan 22, 2017 20:08
				door maurice1336
				Nou mannen het is gefixt!
Ik heb het stuur stevig op spanning gezet met een zelf gemaakte spanner, de boel opgestookt, afkoelen, opgestookt, afkoelen en ingespoten met kruipolie. Toch kwam de boel niet los, uiteindelijk maar gekozen om de boel een week met rust te laten maar wel met goed aangespannen demontage spanner.
Vanmorgen gaf ik de spanner een extra slag et voila! Los!!
Dank voor de tips!
