max werkdruk benzinepomp Alfa 75 TB
Geplaatst: do okt 27, 2016 17:05
door AlfettaOwner
Kan mij iemand vertellen hoe hoog deze is?
Heb gezocht op internet maar kan nergens de specs vinden. :?
Re: max werkdruk benzinepomp Alfa 75 TB
Geplaatst: do okt 27, 2016 22:06
door giuliettaevo
Volgens mij regelt de drukregelaar af op 3.0 bar. Maar de pomp kan wel meer leveren. De opbrengst wordt dan wel lager.
Bij een snelle Tb zou ik een nieuwe goede pomp plaatsen met een hogere opbrengst. Oude originele pomp kan wel eens wat minder zijn gaan leveren en je wilt niet dat hij arm gaat lopen daardoor.
Koop geen qsp pompen, dat is niks. Op de drifter hebben we twee nieuwe gehad em die gaven allebei snel de geest.
Zit nu een echte bosch pomp op en die blijft wel werken.
Geplaatst: vr okt 28, 2016 09:40
door AlfettaOwner
Dank voor je reactie Remco :thumbs:
Heb nog een TS pompje liggen en zal eens de spanning direct aan de huidige pomp meten.
Bij het mainrelais meet ik bijna 12 volt.
Geplaatst: vr okt 28, 2016 12:53
door DJ
Spanning op de pomp meten is heel verstandig.
Met originele bedrading raak je echt zomaar 1 a 2 volt kwijt :x
Tevens beugel waar de pomp in hangt niet te vast aandraaien. Als pomp ook nog eens warm word kan pomp daarvan zwaar gaan draaien of zelfs vast slaan.
Is een tip die ik wel eens gehad heb van iemand met veel praktijkervaring.
Zit origineel ook niet voor niets een rubber om de pomp, dus tussen pomp en beugel.
Gr DJ
Geplaatst: vr okt 28, 2016 22:34
door AlfettaOwner
Vandaag ff gemeten op de pomp 10 volt....2 volt kwijt idd.
Wel raar dat hij eerst gewoon heeft gelopen.
Loop alle stekkers in het traject na, lukt het dan nog niet, leg ik een nieuwe kabel.
De pomp hangt nog in de originele rubbers.
Geplaatst: vr okt 28, 2016 23:51
door DJ
Trek gewoon gelijk een nieuwe kabel.
Originele layout is gewoon kansloos :x Veel te veel stekkers en dunne draden. Draden met verschillende dikte notabene. Origineel! Check EL schema's.
Draad van originele layout gebruiken om een extra brandstofpomp relais te schakelen. (ik gebruik zelfde soort relais als van koelfan, met opgebouwde zekering en geschikt voor 30A, dus ruim overbemeten)
Voeding van relais rechtsteeks van 12V pakken en dan kabel linea recta naar de pomp zonder stekkers.
(vergelijkbaar met installeren van bekende startrelais in 75)
Ook de massa kabel van de pomp niet vergeten.
Spanningverlies op mijn 75TS racer met deze layout: 0.1V :D
Geplaatst: wo nov 02, 2016 20:01
door AlfettaOwner
Ondertussen de hoes over de TB getrokken de winter door.
Ik sla dit topic op en kom er na de winter op terug.
Bedankt voor de input mannen :thumbs: :thumbs:
