Kofferbakcontact Alfa 156 opgelost.
Geplaatst: vr okt 21, 2016 15:32
door Graduate86
Ik heb het volgende probleem met m'n 156 1.8 TS 2003:
Als ik de auto met de afstandsbediening op slot wil doen, geeft het infoscherm op het dash soms aan dat de kofferbak niet dicht is.
Daardoor gaat de auto niet op slot. De kofferbak is echter wel gewoon dicht.
Doe ik de kofferbak een paar keer open en dicht, dan kan het wel eens zijn dat de melding op het scherm weg is de de auto gewoon op slot gaat. Superlastig. :evil:
Ik heb de slotplaat al iets versteld en het contact al gecontroleerd maar het helpt niet. Soms doet ie het, soms niet.
Wie kent dit probleem en weet hier een oplossing voor?
Re: Kofferbakcontact Alfa 156
Geplaatst: za okt 22, 2016 13:16
door kees artc6
Krijgt het scherm geen info van een sensor? Dan zou ik het daar in zoeken, misschien een slecht contact.
Geplaatst: za okt 22, 2016 13:21
door Graduate86
Het infoscherm geeft aan dat de kofferbak nog open is, maar is gewoon dicht.
Ik heb het schakelaartje (sensor) wat aan de ontgrendeling zit al doorverbonden (maakt dan contact m.i.) maar dat verhelpt het probleem niet.
Kan nog zijn dat er een kabelbreuk zit ergens. Zou ik het daar moeten zoeken?
Geplaatst: za okt 22, 2016 15:10
door @PM
Zit het contact in de klep of in de carrosserie? In het eerste geval wellicht inderdaad een kabelbreuk op het punt waar de kabelboom vanuit de klep met de carrosserie wordt verbonden, door het vele bewegen bij het openen en sluiten van de klep.
Nu je het schakelaartje toch hebt doorverbonden, kun je dit wellicht simpel onderzoeken door wat aan het kabelboompje te rommelen terwijl iemand anders op het dashboard kijkt of de melding over de openstaande klep verdwijnt.
Geplaatst: za okt 22, 2016 15:24
door Graduate86
Ik zal er binnenkort mee aan de slag gaan.
Heb al wel de kabeldoorvoer naar de kofferbak los gehad. Daar lopen 3 zwarte kabeltjes door waarvan er 2 naar de sensor gaan.
Nu even de vraag welke 2 moet ik hebben? Heb niet zoveel verstand van elektra.
Als ik iets aansluit brandt er altijd iets: of de lamp, of de hele auto :jumping:
Re: Kofferbakcontact Alfa 156 opgelost.
Geplaatst: di okt 25, 2016 11:35
door Graduate86
Het probleem zat inderdaad in de kabelboom zoals @PM al aangaf.
Na het friemelen aan en verdraaien van de kabelboom verdween de melding "kofferbak open" op het infoscherm.
De auto gaat weer normaal op slot.
