Beste Alfa liefhebbers,
Inleiding
Twee weken geleden (net na het rijden van ongeveer een km) kreeg mijn Alfa 147 (1.9 JTDM, september 2006, KM 357. 000) te kampen met vermogensverlies. Ik kreeg eerst een storing die zag op (i) het motormanagement systeem en (ii) het voorgloeisysteem (gloeikaarsen nog een paar maanden geleden laten vervangen) en vervolgens viel de turbodruk volledig weg.
Het vermogensverlies zorgt ervoor dat de auto heel rustig optrekt en niet verder komt dan 3.200 toeren (geen sprake van zwarte rook oid). Dezelfde dag heb ik nog een diagnose laten stellen met als conclusie een fout melding die zag op de EGR. Ik heb de EGR vervolgens laten vervangen maar helaas had ik nog steeds last van vermogensverlies, de turbo wordt kennelijk maar niet geactiveerd.
Foutmeldingen / Vermogensverlies
Een nadere analyse bracht legio foutmeldingen met zich mee, onder andere (i) EGR (nog steeds), (ii) voorgloeisysteem, can-bus, (iii) lambdasonde (iv) regelsensor laad druk turbo (v) uitlaatgasterugvoersysteem. De foutmeldingen waren ook op geen enkele mogelijkheid te wissen. Ik weet dat de auto al aardig wat heeft gelopen maar de auto had voor dit probleem nog een uitstekende power en reed perfect.
Op basis van de foutmeldingen heb ik de garage vervolgens opdracht gegeven om de gehele turbo goed na te lopen. Regelsensor laten vervangen, vacuümslangen laten controleren etc. helaas met geen enkel resultaat. De turboklep ging volgens de monteur handmatig wel open en daarmee was het vermogen weer terug. Het lijkt er dus sterk op dat er sprake is van een mankement in de aansturing van de turbo. Oftewel een elektronisch gedreven mankement. Mijn garage is er dus niet uitgekomen. De uitlaat hebben ze overigens niet nagelopen heb ik begrepen.
Advies
Ik ben voornemens om mijn auto op de korte termijn langs te brengen bij een Alfa specialist in de buurt om te kijken of hij een rol van betekenis kan spelen. Alvorens ik dat doe, zou ik graag een beroep willen doen op jullie kennis en willen vragen of jullie enig idee hebben waar het technisch mankement aan zou kunnen liggen?
Hartelijk dank voor alle moeite.
Vriendelijke groet,
Danny
