Giallo lord QV
147 1.6 77kw of 88kw?
wo jul 27, 2016 10:03
weet iemand hoe je kan zien dat het om een 105 of 120 pk gaat die ergens te koop staat?.
staat niet altijd bij dat het om een Veloce gaat.
zijn ze vanaf een bepaalde maand overgegaan op de 120pk versie? of kan het zijn dat een 2003 ook een 77kw heeft?
bvd!
niks is wat het lijkt
Re: 147 1.6 77kw of 88kw?
wo jul 27, 2016 10:46
Makkelijkste is om via de site van de RDW het even te checken.
Het was overigens gewoon een optie, óf een 105pk, óf een 120pk sterke 1.6.
R Nine T '21
Giallo lord QV
wo jul 27, 2016 11:01
oke, sorry maar waar moet ik precies naar kijken bij de rdw?
is de 105 na 2002 nog wel verkocht?
Giallo lord QV
wo jul 27, 2016 11:26
als het goed is heeft de AXA1A 105pk en de AXB1A 120pk, en een verschil van 10kg. klopt dat?
Robkg
wo jul 27, 2016 12:47
Het staat al in je titel, door naar het aantal KW's te kijken, 77 = 105pk en 88 = 120pk. Als het niet in de advertentie staat (wat bij bijna alle sites standaard is), dan zou je het kenteken kunnen checken bij de RDW en onder de tab "Motor & Milieu / Milieu prestaties" kijken.
rutgerdow
wo jul 27, 2016 12:51
Is toch in principe de toevoeging van de nokkenas verstelling die het grotere vermogen bewerkstelligd?
Links achter op motorblok zit daarvoor de aansturing.
Zie onderstaande foto (stekker schuin rechts boven olie vuldop)
Rutger
Giallo lord QV
wo jul 27, 2016 14:12
Ik kom best wel wat half ingevulde advertenties tegen op sites. maar thanks voor je rdw aanvulling, kan ik wat mee top!
