Roy Hartgerink
75 TS aandrijfas op 75 TB v-bak?
zo nov 20, 2005 14:30
Hi,
Passen de aandrijfassen van een 75 TS op de v-bak van een TB? Of moet dan "alles" omgezet worden?
Ina fwachting van.
Ciao,
Roy.
bralfa
RE: 75 TS aandrijfas op 75 TB v-bak?
zo nov 20, 2005 14:35
Je moet iig de driepoot naar je cardan vervangen... Als ik me niet vergis passen de aandrijfassen wel gewoon
Shut up and ride!
TurboMarc
zo nov 20, 2005 14:48
De Hardy schijven van de TS zijn veel kleiner, dus ook alle 3 poten inderdaad.
Dan moet je gaan lassen lijkt mij en dat is niet goed voor de balans...
Of bedoel je de assen van de remschijven naar de wielen?
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
Re: RE: 75 TS aandrijfas op 75 TB v-bak?
zo nov 20, 2005 15:58
Ik denk dat bralfa de driepooot bedoelt die op de ingaande as van de bak zit gemonteerd (met 2 platte zeskant moeren). Met een goede poelie trekker kun je die driepoot verwijderen.
De spievertanding komt volgens mij wel overeen maar de steekcirkel voor de bevestiging van de hardyschijf aan de driepoot is dan anders, toch Bas?
Ik denk echter dat Roy de 'steekassen' naar de wielen toe bedoeld?
Grtz, fRank
Dennis de Rooy
zo nov 20, 2005 16:02
Volgens mij bedoelt ie inderdaad de aandrijfassen naar de wielen. En ....... die passen niet. De turbo assen zijn een stuk dikker, de boutgaten zijn m8 ipv M6 en de TS assen zijn langer omdat er geen tussentukje opzit bij de schijven.
'81 GTV6 3.0 QV
'91 75 TS RACER
'92 164 QV
zo nov 20, 2005 16:30
Om onduidelijkheid te voorkomen: de assen in je versnellingsbak noem je steekassen. De assen van wielnaaf naar versnellingsbak zijn de aandrijfassen.
De as van motor naar versnellingsbak is de cardanas.
Ja de TS assen passen op een turbobak ALS je de steekassen van een TS ook over zet maar dan moet je ook de remschijven van een TS over zetten want ook die gaten zijn M6 ipv M8 voor de turbo/V6.
Laat je de steekassen van een turbo(precies hetzelfe als de V6) zitten dan kan het dus niet.
De gaten van de turbo/v6 zijn inderdaad M8 en alle andere motoren zijn M6
Inderdaad is de cardanas van de turbo/V6 anders kwa hardyschijf dus moet je op de versnellingsbak de driepoot veranderen als je een turbo/V6 as wilt monteren.
dus niet alles is plug&play :sad:
Roy Hartgerink
zo nov 20, 2005 18:17
Okidoki,
Bedankt voor alle aanwijzigingen/tips/uitleg etc. En ja, tis geen geen plug & play. I know.
Ciao,
Roy.
Roy Hartgerink
zo nov 20, 2005 20:30
Andere optie/vraag; is bijvoorbeeld de 3e versnelling (synchromersring etc) van een TS dan gemakkelijk met die van de TB te ruilen. Dan hoef ik in principe ook niet de hele v-bak eronderuit te halen.
In afwachting van,
Roy.
Roy Hartgerink
zo nov 20, 2005 20:34
En ja, nog een vraag; past de v-bak van een 75 1.6 ie dan onder de TS?
zo nov 20, 2005 21:06
synchro's zijn allemaal hetzelfde....
en ja een 1.6 bak past op een TS
Dennis de Rooy
zo nov 20, 2005 21:32
Maar als je alleen de aandrijfassen wil wisselen heb je ook een probleem bij de wielnaven. Daar zijn de boutgaten ook M8 en de homokineten zijn M6. Wat wil je nou precies doen, Roy :?:
'81 GTV6 3.0 QV
'91 75 TS RACER
'92 164 QV
Roy Hartgerink
ma nov 21, 2005 06:48
Wat wil je nou precies? Ja, euh....niks met mijn TB in elk geval. Vandaar waarschijnlijk bij sommigen de verwarring.
Nou, Geert met zijn 75 TS voor zaterdag helpen. Hij volgt een racecursus en zijn v-bak (TS) doet ut niet meer zo goed. Een idee was dus voor the time being een TB v-bak van mij te monteren. Daar dat veel extra werk oplevert, bekijk ik ook andere mogelijkheden.
@ Ravado; thanks!
Ciao,
Roy.
