rutgerdow
bekende airco lekjes bij de 147?
zo mei 08, 2016 22:13
Hallo,
Ik ben bezig met een 147 1.6 16v 120pk.
Airco moet nog afgevuld worden. We hebben eerst het systeem even op druk
gebracht met stikstof om te kijken of het systeem lekvrij is. Er blijkt ergens een
heel klein lek te zitten. De afdichtingsringen van de aansluiting op de aircopomp
zijn al vervangen.
Zijn er ergens bekende lekkages na verloop van tijd bij de 147? Dan kan ik daar
het eerste even op focussen.
Groeten,
Rutger
Rutger
AR823
Re: bekende airco lekjes bij de 147?
zo mei 08, 2016 22:53
Je kunt een fluormiddel toevoegen, dan kun je met een speciale lamp het lek opsporen.
Bij mijn 156 zit een lek onder de rembekrachtiger, de leiding zit met een steuntje aan het schutbord en lekt op de las
( metaalmoeheid? ) . Ook de radiateur is een verdachte want deze is kwetsbaar en een scherp steentje kan al een lekje
veroorzaken.
rutgerdow
zo mei 08, 2016 23:00
Die aansluiting op het schutbord heb ik al 'ingezeept' met zo'n speciaal airco lek middeltje.
Ik vermoed zelf inderdaad de aansluiting op de radiateur omdat die wel los is geweest,
alleen kom je daar nu zo onstzettend slecht bij als alles op z'n plek zit.
Maar waarschijnlijk is zo'n fluor middel wel het beste om te proberen.
Rutger
