joerie
fan slaat niet aan.
di feb 16, 2016 22:18
De koelfan wil niet aanslaan in mijn Alfa 75. Ik heb het thermocontact in de radiator vernieuwd, maar zonder succes. Is het mogelijk om de 2 draden aan het thermocontact om te wisselen of maakt dit niets uit?
Re: fan slaat niet aan.
di feb 16, 2016 22:31
Draden omwisselen zal geen verschil maken. Als je ze even van de tempzender los haalt en ze doorverbind moet bij ingeschakeld contact de fan gaan draaien.
Draait ie? Dan is je zender niet goed. Draait ie niet? Dan is er geen prik tot aan je fanmotor. Controleer dan of de motor met een losse draad vanaf de accu en en goede massa wel wil draaien. Zo ja, fan ok, bedrading niet. Draait ie niet, is je fan niet goed meer.
Ies siempel no?
Gordon
wo feb 17, 2016 08:34
Of je hebt een lekje en het niveau van het koelwater komt niet tot aan de sensor.
do feb 18, 2016 10:26
Wat je dan weer ziet aan het ontbreken van koelvloeistof in het expansievaatje...
do feb 18, 2016 11:30
En de temp zender zit op pakweg een cm of 5 van de onderrand van der radiateur af dus lekJE zou dan niet van toepassing zijn.. :mrgreen:
Maar is idd een mogelijkheid.
Zender testen in de waterkoker de huis/tuin/keuken methode: Ding er in hangen en aanzetten met de multimeter erop aangesloten (weerstand) Als ie wat begint aan te geven terwijl het water tegen borrelen/koken aan zit werkt ie... :wink:
de alfist
za feb 20, 2016 23:47
er zit een relays aan de rechterkant in de motor ruimte achter de accu van de fan soms zit er een zekering op
deze kan ook best stuk zijn.
en draden van de sensor door verbinden als hij dan wel werkt is de sensor stuk.
de accu zit ook dichtbij dus je kan ook twee draden van de fan naar de accu leiden om de fan te testen.
suc6 ciao jan 8)
164 super 2.0 V6 turbo
alfa 90 2.0 V6 1985
fiat 500 L 1968
joerie
ma feb 22, 2016 23:02
bedankt voor de vele info! :thumbs:
Na het contact door te verbinden werkte de fan. Nog maar eens laten warmdraaien en goed ontluchten. Zeker nog meer als halve liter kunnen bijvullen.
Er zat blijkbaar nog te veel lucht in het systeem.
