Ik heb sinds kort een raar probleem met mijn spider uit 2002. Ik kan de sleutel in het slot van mijn deur steken, maar ik kan hem niet draaien om te openen. Als ik via de andere deur de auto open maak, is er geen probleem.
Als de deur open is, kan ik de sleutel wel naar beide kanten draaien (open en dicht). Ik kan de deur ook op slot doen, maar dan kan ik hem daarna niet naar rechts draaien om hem te openen. Kent iemand het probleem en/of heeft iemand een oplossing
groet
Joost
