Heb sinds kort een probleem met de koppeling van mijn 33 16V type 3. De volgende zaken vallen op:
- Ik moet de koppeling nu zeer diep intrappen, anders komt hij niet geheel vrij
- hulpkoppelingscylinder komt goed naar buiten (zichtbaar), maar zit wel scheef tov de gaffel (is flink geroest, niet nat)
- Hoofdkoppelingscylinder is al eens vervangen, lijkt mij ok.
- alleen met koppeling in, schurend/piepend geluid , koppeling omhoog niet
- koppeling opkomen laat carrosserie rammelen bij rijden (of moetheel voorzichtg zjn), dus geen zuiver koppelen meer.
- geen slip van de koppeling.
Ik vermoed dus dat de drukgroep/druklager combi de beste tijd gehad heeft. Met koppeling omhoog geen geluid, kan verder goed rijden indein koppeling omhoog is. Dat de hulp koppelingscylinder scheef beweegt valt me wel op, is dit normaal? Of zit de gaffel scheef , maw is er iets stuk bij de drukgroep.
Misschien iemand die het herkent, denk anders maar professionele hulp te halen
Is het vernieuwen vn de koppeling spannend bij de 33 16V (spruitstuk los etc neem ik aan). Ben bang voor meer kosten ivm ouderdom of is dit een eitje.
Merci alvast.
