De Block
Achteras 105 wisselen
wo sep 30, 2015 11:29
Spider krijgt een versere achteras. Zijn er nog specifieke dingen waar ik rekening mee moet houden tijdens de wissel? Ik ga er van uit dat het uitbouwen van de as de les zal zijn voor het inbouwen.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
HAAK28
Re: Achteras 105 wisselen
wo sep 30, 2015 22:05
Dat die verrekt zwaar is..
De Block
wo sep 30, 2015 22:24
Heb gelukkig een volledig uitgeruste autowerkplaats met 4 punts brug tot mijn beschikking.
En ben bere sterk!
Floor
wo sep 30, 2015 22:42
Neem gerust een extra sterke beer mee :shock:
Ze zijn echt zwaar voor 1 man.
Oo==v==oO
berlinista
zo okt 04, 2015 12:46
valt wel mee.
Let op.
Oude demonteren. Als volgt. Auto achter hoog op bokken zetten op vierkolommer. Wielen af. Remslang los. moer triangel los. achterste bouten draagarmen los, waarmee as vastzit. Veren en armen laten zitten.
Vangbanden los. Bouten draagarmen er uit. As hangt nu nog in diabolo.
As kantelen, ene diabolo weghalen. As er onder uit. op platen vierkolommer leggen. Wegrollen. Als beresterk van brug af en weg ermee.
Monteren: uitgaande remleiding enz nog aanwezig. Op brug leggen indien beresterk. Anders hulp.
Blokje tussen triangel en bodem zetten zodat triangel naar beneden kantelt. As in hangen. Let op de ene diabolo.
Even voor veiligheid moer er handvast op zonder de andere diabolorubber te plaatsen. Kan ie er niet uitvallen.blokje weg.
As kantelen en met twee schroevendraaiers even op zn plek in de draagarmen.
Een voor een bouten plaatsen. Handvast. Diabolo invetten en plaatsen. Ring. Moer. Niet aandraaien.
Auto op wielen zetten en van bokken af. Dan pas draagarmbouten/moeren en triangel bout/moer aandraaien. Splitpen.
Eventueel stabi achter vast.
Remslang. Remtangen. Ontuchten.
Olie ok ?
Remmen op druk?
Wielen goed vast?
Klaar.
De Block
zo okt 04, 2015 20:07
Kijk. Dat is klare taal. Helder. Mijn logische analyse komt goed in de buurt. Heb 4 punts brug dus kan wellicht nog iets meer zonde4 bere sterk te hoeven zijn. Assen op een hoge trolly er onder rijden.en de brug het zwa4e werk laten doen.
berlinista
ma okt 05, 2015 07:54
Gaat toch het beste op vierkolommer Dan op tweekolommer. Of een goede hydraulische baksteun erbij hebben .
De Block
ma okt 05, 2015 09:10
Het is wat het is. Gaat wel lukken denk ik. Kreeg hem ook in mijn eentje uit de 147 zonder al te veel probleemen. Zal wel bere sterk zijn dan. :D
JoorZ105
ma okt 05, 2015 12:45
nog niet zo heel lang geleden gedaan.
Ook in een krappe garage, met 4 assteunen (2 hoog de onder kriksteunen en 2 laag onder de draagarmen) en een krik.
Zelfs dan in een uurtje klaar :P
Joris
Nu: searching.... :wink:
