Berlina addicted
wel of geen binnenbanden
vr aug 07, 2015 11:57
ik wil graag jullie mening over het volgende,
ik heb voor mijn Berlina nieuwe banden besteld maar zit met het volgende probleem. Ik zal niet de enige zijn die ermee te maken heeft. De 6x14 "Stilauto velgen die ik heb zijn geen tubeless velgen (geen humrand), tubetype banden bestaan niet meer, dus ik ben genoodzaakt om binnenbanden te monteren. Er rijden zat Alfa's met dit soort niet tubeless velgen rond en ik wil graag weten hoe of jullie dat opgelost hebben.
Er wordt mij sterk aangeraden om toch een binnenband te monteren want de rand waar de hiel van de band (aan de buitenkant) op rust is maar zeer smal en de kans als de band wat zachter is in combinatie met een flinke snelheid een bocht nemen plotseling van de velg loopt en dus meteen leegloopt is groot. Maar ik hoor ook geluiden dat het sterk wordt afgeraden om in tubeless banden binnenbanden te monteren.
Met de kans dat ik hierover een flinke discussie aanzwengel hoor ik graag het advies van de bandentechneuten.
Ter aanvulling, de banden die er nu afkomen zijn ook tubeless maar gemonteerd met binnenband en hebben 60.000 kilometers zonder problemen of lekke banden eronder gezeten.
Mvg, Richard
alfasud1972
Re: wel of geen binnenbanden
vr aug 07, 2015 16:48
Vredestein, Michelin en Pirelli hebben toch 'classic' banden die ontworpen zijn voor binnenbanden ? Wat is de bandenmaat die er om ligt?
jan1300
vr aug 07, 2015 17:46
Een binnenband slijt net als een sok in de schoen.
Een Tubeless band heeft een ander oppervlak aan de binnenzijde waardoor een binnenband nog harder slijt.
Technisch is het geen probleem om binnenbanden in een tubeless band te monteren maar ik zou toch adviseren om één keer in de twee-drie jaar ze te vervangen voor nieuwe of in ieder geval te checken.
Het nadeel van een binnenband is bij lek raken de band in één keer leeg is wat een gevaarlijke situatie kan veroorzaken en je rijd dan meteen je velg stuk.
Een tubeless band is daarom een stuk veiliger die loopt langzamer af en blijft op de velgrand zitten waardoor je langer kunt doorrijden naar een veilige situatie.
Ook in binnenbanden is verschil in kwaliteit.
Neem Michelin maar geen (chinees) merkloos geval die zijn vaak aanzienlijk dunner.
Wat ook wel gedaan wordt is de hiel van de band aan de velgrand vast te liimen met Bead Sealer dat wordt veel gebruikt bij landbouw voertuigen.
gr Jan
Macaco
za aug 08, 2015 00:22
GT 1300 Junior '66
Performa
za aug 08, 2015 13:47
Of je gaat all the way met je velgen, goede binnenbanden en buitenbanden die specifiek daar geschikt voor zijn(gladde binnenkant meer als 65% H/B verhouding). Het gebruik van binnenbanden opzich neemt al genoeg risico's met zich mee ik zou daar geen risico's aan willen toevoegen. En dan kom je automatisch bij een beperkt aantal en dure banden uit.
Of je neemt tubeless geschikte velgen. En dan kan je nog steeds uit tientallen meer klassiek uitziende banden kiezen. En met je alfa rijden hoe hij bedoelt is om gereden te worden. Alsof je hem gestolen hebt :wink: .
za aug 08, 2015 13:53
Hoewel ik weet dat t officieel niet hoort zie ik jou eerdere ervaring van 60K km zonder problemen toch als een bewijs dat t niet per defenitie onmogelijk of gevaarlijk is. Veel zal afhangen van de binnenzijde van je nwe buitenbanden (inslijten op de binnenband)
Persoonlijk zou ik in dit stadium voor 4 nieuwe buiten- en binnenbanden gaan en gewoon weer lekker 60000km rondhobbelen. :wink:
groschl
za aug 08, 2015 15:03
Ik heb zelf ook binnenbanden op de Spider zitten, uiteraard met tubeless buitenbanden.
Ging helaas niet anders, ja ok....andere velgen maar dat ging me te ver.
Gewoon doen :thumbs:
Giulietta 1.4 en Spider 2.0 QV
Historie: Sud 1.3, Giulietta 2.0, 75 1.8 Epoca, 155 1.8 TS 16V, 156 1.9JTD en nog wat vreemde merken.
Berlina addicted
zo aug 09, 2015 19:29
Dank aan het meedenken tot zover. Er is trouwens nog een probleem met het type stilautovelgen die ik heb, er kan geen tubelessventiel op omdat het ventielgat te lang en onder een hoek staat waardoor hij daarop gaat lekken. Maar om daarvoor mijn mooie velgen bij het grofvuil te zetten gaat me iets te ver. Wordt nog vervolgt,
Mvg, Richard
Hansromeo
di aug 11, 2015 22:40
Heb de discussie even gevolgd heb al 20 jaar een spider met still velgen 6 spaaks en een bertone op still velgen
Beide auto's met goede Michelin banden maat 185-70-14
Nooit binnenbanden gemonteerd ook geen enkele bandenboer heeft er ooit iets over gezegd, ook geen of nauwelijks drukverlies.
Zijn still velgen uit begin jaren 70
Alfa spider 1973
Alfa 1300 GT junior 1968
Alfa 1300 gt junior 1974
Alfa 1750 gtv 1971
Alfa berlina1972
Alfa berlina 1971
Macaco
wo aug 12, 2015 00:10
Interessant. Dat ben ik dus ook van plan.
Dan kun jij vast vertellen hoe je het met de ventielen hebt opgelost?
Alvast bedankt,
Michiel
GT 1300 Junior '66
Hansromeo
vr aug 14, 2015 17:53
Kunnen gewoon normale tubeless ventielen ingetrokken worden die dichten prima af en je hebt ze in verschillende lengten ook gewoon bij de bandenboer
Alfa spider 1973
Alfa 1750 gtv 1971
Alfa berlina1972
Alfa berlina 1971
