Deze middag zitten zoeken wat het probleem kan zijn bij mijn vriend zijn turbo america.
Wagen start al hele tijd meer en de brandstofpomp loopt niet. Begonnen met de zekeringen te controleren en het relais te wisselen met een ander. Het rare is wanneer we de kabeltjes los maken van de pomp en meten dat er spanning op de kabels komen, wanneer de kabels op de pomp aangesloten en we meten op de klemmetjes komt er geen spanning meer op. Pomp rechtstreeks aan een ander batterij gehangen en dan draait de pomp en kun je ook de wagen starten. Deze loopte dan wel niet mooi, geen idee of dit iets met elkaar te zien heeft.
Iemand die het probleem herkend of eventuele oplossing weet?
